auto geeft vanzelf gas als je stopt met rijden
Onze vectra2,2 benzine uit 2006 vertoond een raar probleem, als ik de auto stop en druk de koppeling in geeft de auto een paar x vanzelf gas, weet iemand wat dit kan wezen,?
willem , ik heb het gasklephuis schoongemaakt (was best vies ) maar heb net ff stukje gereden maar doet het nog steeds ! hij stotterde nogal vorige week en de verlichting knipperde ,dus is er een ruildynamo geplaatst door opel broekhuizen dronten , dat gestotter is nu weg en rijd nu veel fijner (lijkt wel of hij nu sneller reageert/feller is) maar nu heb ik gereden en als ik dus op een kruising/rotonde afrijd en trap de koppeling in ,zakt het toerental naar 800 en af en toe gaat het toerental dus even naar 1000/1200/1300 toeren om vevolgens weer naar 800 te zakken ?? enig idee
mvg wesley goosen
vandaag bij opel broekhuizen geweest en de auto laten resetten en ze hebben het toerental van 835 naar 900 gezet omdat hij dan wat lekkerder/fijner loopt maaaar nog steeds danst het toerental af en toe !!
Heb dit gehad met mijn Ford Focus en dat bleek een fout ergens met de stuurbekrachtiging te zijn... Of het een goede vergelijking is, geen idee.
Vandaag weer de auto naar de dealer, ze hebben nieuwe software geïnstalleerd, die van mij was al verouderd, hij was weer goed, zeiden ze, na 10 km NIET DUS. Nu moet ik 2 weken wachten tot hun storing deskundige terug is van vakantie,!!!!!!! Lekker dan
nieuwe software is lekker makkelijk maar los je niks mee op. kan het niet een sensor zijn in de uitlaat, of bijv de krukas ? dat die verkeerde waardes meet en doorgeeft, wat het vanzelf gasgeven veroorzaakt ? bij me oude peugeot 206 was het namelijk de lambda sonde
had bijna dezelfde klachten . ook alles eerst gereinigd , maar hielp niets .
bleek bij mij ook inderdaad de lambda sonde te zijn .
nieuwe geplaatst en rijd weer super . let wel , ik heb een 1.8 uit 98' .
wie weet hoe ik aan een gasklephuis kan komen om te testen of mijn gasklephuis misschien niet kapot is (nieuw weet ik wel ) maar op een sloop of demotage bedrijf of zoiets
