Auto hapert en slaat af
Ik post even onder een andere naam aangezien ik mijn wachtwoord kwijt ben. Kreeg laatst een code p0380 bij het uitlezen en nog een foutcode voor een temperatuursensor, weet niet meer welke. Nou heb ik van de week de gloeistiften laten vervangen en foutmelding laten resetten. Alles was nu goed, kreeg niet meer het bekende autootje met de moersleutel. Twee dagen later heb ik ineens last van het af en toe haperen van de motor. Dit gebeurt als hij warm is. Als ik onder het rijden gas loslaat stottert hij heel even om daarna vrolijk verder te gaan. Heb ook twee keer gehad dat de motor afsloeg. Eén keer tijdens het afremmen met koppeling in en gas los en één keer na starten. Hij liep even stationair en viel daarna gewoon uit. Weet niet of dit met de nieuwe gloeistiften te maken heeft of dat het iets anders is? Die tempsensor is trouwens niet vervangen omdat die melding weg was na het vervangen van de gloeistiften. Iemand een idee wat het kan zijn?
Gaat trouwens om een 150pk diesel motor. Bouwjaar 2005, gaat eigenlijk om een Signum maar dacht dat die hetzelfde was als de Vectra. Aangezien hier meer gepost en gelezen wordt heb ik het topic hier aangemaakt.
Moet het autootje met moersleutel altijd even gaan branden tijdens het starten? Als een soort van controle? Als ik de auto start verschijnt hij helemaal niet. Weet niet of dit correct is lees daar verschillende dingen over.
die motor management lampje hoor je bij sommige auto's wel te zien bij het starten maar daarna moet die uit gaan, doet hij het nadat de auto gestart is opeens oplichten dan is er wat aan de hand, is het verbruik ook omhoog gegaan? zo ja dan zou dat (uit ervaring) best eens de stappenmotor kunnen zijn, deze schoonmaken wil soms helpen maar bij mijn auto toen was die helemaal overleden.
@Willem: wat heeft een astra hier mee te maken? en bouwjaar staat in de tekst dus 4 jaar oud :P
Dat lampje brand dus helemaal niet meer. Ging er dus vanuit dat alles goed was verder. Maar als hij even moet gaan branden ter controle dan klopt er bij mij iets niet want dat doet hij dus ook niet.
origineel gepost door boykie
zoals ik al zei, dat is per auto verschillend.. weet niet hoe dat bij de vectra C zit... bij mij brand er ook niks, geen lampje is een goed teken zeg maar :D
origineel gepost door Silverspeed
Bij de A moeten er 4 lampjes aangaan als je het contact aanzet:
Motormanagementlampje
Oliedruklampje
Acculaadlampje
Benzinemeterlampje
De eerste drie gaan uit na het starten, de laatste als de benzinemeter gaat oplopen in de schaal, ook als de motor niet loopt.
Geen lampje lijkt mij niet in orde.
bij mij brand olielampje en acculampje, benzine meter lampje is kapot en dat weet ik, geen zin om dashboard nog eens te slopen maar motormanagement lampje? deze doe het zekers te weten want pas nog aan het branden gehad toen bleek de lambdasonde open te blijven staan dus had die vervangen daarna nooit meer motormanagement lampje gezien... als ik donderdag weer naar school moet zal ik er eens op letten :D
lampje moet gaan branden bij op contact zetten bij een vectra-A.
en uitgaan na het starten.
zo niet zal het lampje intussen kapot gegaan zijn oid.
bij mij gaan er inderdaad na onderzoek 4 lampjes branden: mm lampje, acculampje, olielampje en een lampje met een ! erop maar geen idee waar die voor is??? ziet er hetzelfde uit als parkeerlampje alleen dan een ! in het midden....
origineel gepost door JanW75
Cirkel met ! is je handrem
nop niet bij mij :P mijn handrem is hetzelfde symbool maar dan met een p in het midden, het symbool wat ik bedoel dat brand zit linksonderin naast de handrem...
Hij brand dus toch bij jou. Zal de dealer eens bellen en vragen of hij nou wel of niet moet branden of dat het verschilt per model.
Heb het waarschijnlijk verkeerd begrepen. MM lampje brand wel maar niet het lampje van de auto met het moersleuteltje. Ik vroeg me dus af of die even moest branden met starten, ter controle zeg maar?
Misschien moet je dan eens de remmerij inspecteren?
origineel gepost door Navy
heeft de vectra A dan ook al slijtage indicatoren? :P
Alleen vectra-A met Check Control heeft slijtage indicators.
deze geeft het dan weer dmv GEEL lampje rondje met stippel lijntje erom (stippel lijntje moet dan remblokken voorstellen).
zo word het bij de meeste auto's aangeduid.
Bij de vectra-B met Check Control komt het op het scherm in de vorm van een tekst: Remvoeringen
Vectra-A eerste lichting:
- Handrem: Lampje: rondje met een P
- Remolie: Lampje: rondje met een !
bij de 2e lichting is het lampje P komen te vervallen en uitroepteken ook voor handrem.
bij Vectra-B ! voor handrem en remolie
Nee, wel een remolieniveausensor. :P
Zie ook Willem's antwoord.:D
