Dubbelhuis
En ja daar zijn we weer met het volgende probleem,
Ik raak een beetje uitgekeken op mijn zafiraatje!!!!!
Pas geleden nieuwe turbo, nieuwe EGR klep en turbodruk censor doordat auto steeds inhield en vermogen kwijt was. Nu bijna twee maanden verder geen problemen meer gehad tot vanmiddag. Als ik flink doortrek naar de 3000 toeren gaat mijn autolampje met sleutel branden en gaat na een paar seconde ook weer uit, dit gebeurd nu bijna iedere keer als ik flink doortrek. Hierna blijft het lampje uit als ik constante snelheid rij 50, 100, 150. Rem ik weer af en trek ik weer vlot op dan precies hetzelfde. Ik heb geen vermogen verlies, hij pakt goed op. Tijdens rijden in hoog toerental (lampje bleef toen langer branden) de op-com uit laten lezen en storing P0400 kwam eruit:
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - CAN Communication Window> 2006|Zafira-B|Vehicle|Vehicle DTC Information
Read Info...
Identifier: 0x0771
VIN: W0L0AHM7562070135
Hardware number:81012549
Motor type: Z19DT
Part Number:55198922
Software version number: WMPMS080_S
Hardware manufacturer number: 0281012549
Software Number: 1037383692P319_O90
Programming Date: 20070208
Hardware key number: 0000000000
System description: BOSCH0100
Type approval number: B05019
Variant programming : 0x00006040
Alpha code: BR
Hardware manufacturer system name: EDC16
Code Index and version: O90JTD75
Total number of fault codes: 1
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
(04) - Present
Als het lampje uit is, heb ik ook geen storing erin staan. Ik moet dit dus echt tijdens het rijden doen.
Iemand enig idee wat hier nu weer de oorzaak van kan zijn.
Heb ook nog ff het roetfilter gecheckt met op-com en deze gaf 26% aan dus OK.
Tevens solenoid test gedaan EGR en geen storing.
Alvast bedankt voor het meedenken :wtf :wtf :wtf
Read Info...
Identifier: 0x0771
Motor type: Z19DT
Alpha code: BR
(04) - Present
