auto loopt slecht en stottert bij rijden.
goede middag even voorstellen ik heet Ton 64 jaar en woon in Honserlersdijk en sinds paar dagen op forum.Ik rij sinds ongeveer half jaar een opel vectra 1.8 16v zoiets.
Heb verleden week na boodschap pech,ANWB gebeld en die heeft geconstateerd dat mijn nokkenassensor stuk was deze heeft hij getest door accuklemmen op mijn accu te zetten en een piekspanning veroorzaakt.
auto naar gagrage laten brengen en door monteur nokkeassensor en krukassensor laten vervangen. ook gelijk
mijn distributieriem en waterpomp ook gelijk spanrol en riem.
maar mijn auto heeft een piekspanning gehad en loopt zoals ze baas en houdt in,ook het dasbordlampje van motor blijft branden.
de auto kan pas einde van de week uitgelezen worden.
kan iemand mijn auto in de buurt van den haag ,honderlersdijk,kan uitlezen of
wat ik moet doen om het te verhelpen.
alvast bedankt Ton.
Brande het lampje niet voordat je de distributieriem hebt laten vervangen? En wat is inhouden? Komt hij wel boven de 4500 toeren uit? Zijn de nokkenas en krukassensor vervangen door orginele gm onderdleen of imitatie?
haasje,
Dat weet ik niet,na dat auto door anwb is meegenomen heb ik er niet meer ingezeten.
voor dat deze kaduk ging brande dat motorlampje dasbord niet.weet ook niet of de sensorren orgineel zijn,maar kan ik opvragen.
ps,de auto start en rijdt wel alleen met gasgeven stottert hij even en met schakelen naar hogere versnelling.momteur heeft gezegd dat de nokkenassensor is goed geeft in ohms doorgemetensignaal op klem 2 tov massa,komt geen 5 volt signaal naar nokkenas sensor,ergklep
probleen zit in computer volgens monteur?
uitgelezen storingscode p0340nokkenasciruit storing.
is voor mij allemaal abacadabra :angel
ton.
haasje,
ton.
Ik neem aan een Vectra van 1995 t/m 1999 (Vectra-B1).
met een X18XE motor (zie kentekenbewijs)..
p0340 nokkenassensor storing in Circuit = Sesnor Vervangen voor een ORIGINELE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sensor..
willem
willem
bedankt dat u reageert op mijn probleem,
heb net contact gehad met mijn garage en die vertelde dat er geen orginele
nokkenascensor in is gezet.
Hij gaat morgen een orginele bestellen en belt mij morgen op om hem te plaatsen.
ik hou jullie op de hoogte hoe dit afloopt.
alvast bedankt voor de adviezen.
Ton.
Ton.
goeden avond allemaal. :D
Nog even over mijn Vectra na plaatsing van mijn topic hier heeft Wim-v6
mij een email gestuurt om mijn vectra uit te lezen door hem,wat ik natuurlijk gelijk op
ingesprongen ben.
In begin van de avond ( ben net terug uit berkel) kwam bij uitlezen alleen de nokkenascensor naar voren met foutmelding.
Wim en Carlo vonden de auto slecht lopen en sputteren en de bedrading van de bougies nagekeken en kwamen tot ondekking dat mijn bobine niet in orde was.
Gelukkig hadden ze er nog een liggen en al mijn problemen zijn opgelost,op de nokkenascensor na deze word morgen vervangen door orginele :D de klus was met half uurtje gedaan en koffie gedronken daar.( ze hadden alleen geen koek erbij)
Wim en Carlo hartelijk dank dat jullie mij wilde helpen met het oplossen van het probleem van de auto.
ps. ;) de Vectra loopt weer als een zonnetje
ingesprongen ben.
Moet je Ron ook Even bedanken natuurlijk, voor de Heerlijke koffie, al had Ron dan de koe doodgereden, had er geen melk bij Gloeiende..
Weer blij dat we iemand hebben kunnen helpen op deze manier...
Ron sollie dak jou vergeten ben om je te bedanken voor de koffie.
Zon senceo werkt wel lekker he,je zou heel geschikt zijn om een koffietentje over te nemen of om te beheren.
bedank Ron voor dat bakkie. :D
ton.
ton.
Goedemorgen,
Nog steeds geen goede nokkenassensor kunnen vinden voor mijn opel vectra caravan
1999 alles al geprobeerd zijn al diverse nieuwe sensors ingezet en mijn motorlampje
blijft maar steeds branden.
mijn vraag past een 2dehands sensor van een 1.6 in mijn 1.8 motor,kan er een kopen?
wie helpt mij uit de brand.
graag antwoord.
Ton.
Goedemorgen,
graag antwoord.
Ton.
Hoi bij dit type motoren kun je de sensor niet uitwisselen met een 1.6 wel met een 2.0 x20xev, c18xe(l) of x20xer, of y22xe of x22xe. Maar dat is afhankelijk van het type sensor.
Er zijn ronde en vierkante geleverd.
Is je kabel vlakbij de sensor gesoldeerd? Dan hebben ze het oude type vierkant vervangen voor een ronde wat ook wel eens problemen oplevert.
