Auto schiet hoog in de toeren uit het niets
Sinds kort zijn wij een trotse bezitter van een Opel Astra Benzine uit 1999. Echter heeft deze vermoedelijk een of meerdere problemen. Tijdens het rijden en dan maakt het niet uit of de auto warm of koud is schiet deze hoog in de toeren. Dit gebeurt soms ook bij het intrappen van de koppeling. Dit is de ene keer wel en de andere keer niet. Het maakt dan ook niet uit of het warm geweest is of slecht weer is. De eerste week dat wij de auto hadden begon de auto te lekker uit de radiateur deze was lek en verrot. Deze is toen vervangen en toen is het probleem eigenlijk ook begonnen met de auto.
De garage waar de auto vandaan komt heeft geen idee wat het kan zijn en komt er dan ook totaal niet uit. Diverse mensen met 'verstand' van auto's laten kijken maar ook die weten het niet. Zou dit iets te maken kunnen hebben met het vervangen van de radiateur ? De koppeling is in mijn ogen niet kapot. Omdat die op de juiste manier schakelt zonder bijgeluiden ook werkt die zoals die zou moeten werken.
Ander probleem bij de auto ; er brand een lampje van het motormanagementsysteem. De auto laten uit lezen maar ook die storing is niet te herleiden. Vorige eigenaar heeft wel de EGR klep los gekoppeld gehad en hier mee rond gereden deze was volgens hem defect. Inmiddels vervangen door een juist werkende egr klep dus dan zou die het ook moeten doen. Bij het uitlezen geeft die alleen aan dat er problemen zijn met het Radio Display een storing welke de garage niet kan wissen op een of andere manier. In de auto zit ook een versterker gebouwd.
Graag hoor ik jullie antwoorden. bedankt !
