Auto staat uit, accu loopt langzaam leeg Opel Combo- B 1994
Azul
Hoi
Mijn accu loopt langzaam leeg. Nu heb ik met een weerstandsmeter de polen van de accu gemeten en die wijst inderdaad uit dat er ergens een verbinding zit. Vervolgens alle zekeringen om beurten verwijderd maar de beperkte weerstand blijft.
Daarna alle kabels die op polen zitten ge-elimineerd. Er zit een pluskabel op die aan de passagierskant naar binnen voert. In die kabel zit het probleem. Wanneer ik alles behalve die kabel aansluit meet ik oneindige weerstand. Alles lijkt te werken alleen krijgt de motor geen brandstof. Dus ik vermoed dat het probleem bij de brandstofpomp zit.
Tot zover mijn kennis. Iemand bekend met dit probleem? En zo ja wat is mijn volgende stap :).
Alvast bedankt!!
Groetjes Bennie.
