Auto start af en toe niet
De opel Corsa C uit 2003 van mijn zoon start af en toe niet. Zijn er al een paar keer mee naar de garage geweest, maar die hebben tot nu toe nog niets kunnen vinden. Je hoort de startmotot draaien, maar verder gebeurt er helemaal niets. Hebben jullie misschien ideeen?
Ik had nog wel het idee dat het misschien aan zijn sleutel kon liggen, die is ook niet helemaal goed meer.
Zou een beschadigde chip bijvoorbeeld voor dit probleem kunnen zorgen?
Heb net even gekeken, maar het enige lampje dat iets doet op het dashboard is die van de airbag. Verder brand of knippert er helemaal niet.
Je hoort de startmotor draaien bij het omdraaien van de sleutel, maar verder gebeurt er helemaal niets.
Heb mijn jongste zoon net de auto laten uitlezen. Hij is leerling automonteur. Ook hier is niks uitgekomen, geen enkele foutcode.
Batterij van de sleutel vervangen, ook niks geholpen (zoals al verwacht, maar je probeert wat)
Check even onder de parafan aan de bestuurderskant. De zekeringkast die daar zit (echt onder het raam, niet de grote verder naar voren) kan lek zijn en eventueel doorlekken naar het interieur.
Als daar vocht zit, kan het zomaar dat de auto niet wil starten.
Hoe staat het met onderhoud? Is het benzinefilter al eens vervangen? Best kans dat die gewoon verstopt zit en er te weinig brandstofdruk is om de motor te starten. Iedereen vergeet die filter...
Controleer de stekker op de teller, de startonderbreker zit in de tellerklok.
Of krukassensor geeft geen of onjuist signaal.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Mijn zoon heeft inderdaad al eens zitten klagen over natte voeten na een flinke regenbui. Denk dat daar maar even naar gekeken moet worden.
Morgen maar even kijken of ik hem richting garage kan krijgen.
