Auto uitbreiden met subwoofer en speakers.
Je moet gewoon een compleet MTX setje koopen hier zit alles bij, zelfs een gebruiksaanwijzing wat ZEER goed te lezen is, het is niet zo moeilijk als het lijkt want je kan bijna niets verkeerd inpluggen, je moet enkelt het onderscheid zien te vinden tussen plus en min, die link laat enkelt een dikke pluskabel zien die aan de accu geschroeft moet worden, dit staat ook allemaal goed beschreven, maar als je het 2e hands koopt moet je vragen of het compleet is, de meesten keren heb ik meegemaakt van wel.
Thx, heb zojuist de online manual van de sub even doorgelezen en die ziet er inderdaad duidelijk uit. Nog 1 vraagje: zit er in de kofferbak al ergens een punt waar ik de massa op kan aansluiten?
Toch nog 1 klein vraagje over het aansluiten van de High input: kan ik gewoon een aftakking maken van de speaker kabel die naar de achterste speaker gaat en die aftakking dan aansluiten op de High input op de subwoofer?
Yup.
Zo simpel is het, let wel goed op de + en - natuurlijk.
Heb je een 5 deurs of 3?
De hi-level input heeft een erg hoge weerstand dus je systeem zal er niks van merken.
@turbosix wrote:Yup.
5 deurs.
@turbosix wrote:Ik weet het zo niet meer precies bij de Astra H, dat is al even geleden maar ik verwacht dat er dicht bij de REC-module wel een massapunt rond zweeft.
Als je de kofferklep opent achter het linker schot, dat is gewoon een bout op het chassis met een kabel er op :D
Een tweede optie is een bout van de rugleuning of middelste gordel losdraaien, opschuren tot op het metaal voor goed contact op het chassis, kabeloog er tussen en weer goed aandraaien.
ik spuit er vaak nog wat blanke lak over heen tegen roestvorming.
Zorg er voor dat je zeker weet dat er goed contact is met het chassis/min, een slechte aarding kan meer kwaad dan gedacht word.
links achter het klepje bij de astra H zit inderdaad een massapunt en volgens mij zat er rechts achter het klepje ook een, maar het liefst trek ik een dikke plus en min draad vanaf voor erbij bij zware versterkers in een auto, dan weet je 100% zeker dat er een goede massa is.
Is inderdaad mooi. Je kan ook the big three doen.
Dus dikke kabel naar achter voor de plus.
Vanaf je accu dikke plus naar dynamo extra.
En dikke vet min aan je dynamo en accu naar de carrosserie.
De min van de accu naar carrosorie moet ik nog. dan heb ik alles 50mm2 liggen. Maar voor een 150watt mtx zou een 10mm2 goed genoeg zijn plusje naar achter en minnetje onder een stoelbeugel of massapuntje maken. Zorgen dat die goed vast zitten en die ogen goed geknepen zitten. Slechte massa word warm en kan vonken en uiteindelijk brand veroorzaken. Dus goed schoon metaal pakken. Geen verfresten erop
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Bedankt voor alle reacties! :)
Ik ga alle onderdelen bestellen en installeren, als ik nog vragen heb horen jullie dat van mij! :)
