auto wil niet meer aan slaan na verwisselen sensor
Ik weet dat het een amerikaan is, weet alleen niet wat voor systeem erop zit wat betreft inspuiting en ontsteking.
Zit net even in jouw voorstel topic te kijken en zie dat de ontsteking anders is als van de kadett-E, zit een GM inspuitsysteem uit de US op denk ik zo..
betreft een G16SF effe opgezocht. is een 1.6 singlepoint injectie motor met 55kw / 75pk dus eigenlijk gewoon een C16NZ motor, met C16NZ sturing zo te zien aan de ontsteking.
Ow, Wat voor inspuit of Carubrateursysteem zit er op deze motor???
Wat is de Exacte motorcode..
De Sensor die je vervangen hebt is de lambda sonde, deze heeft niks met een koude motor te maken!! gaat pas werken als ie warm is..
sensor die in uitlaat spruitstuk zit vandaag bougies en ontsteking schoon gemaakt . hij loopt nu weer wel maar noch niet helemaal lekker
>> Als je de
gebruik bij je links zie je de foto's direct.
ontsteking is inderdaad heel anders als de europese versies..
Injectiehuis toont niet veel verschil:
