Autogordel lampje Opel Astra H diesel 1.9 cdti
Het indicatielampje van onze autogordel brandt niet, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ook als je tijdens het rijden de gordel los doet hoor je geen piep en zie je geen lampje oplichten.
De zekering is het niet, en de stekker zit er goed in, heeft iemand een idee?
Groetjes,
Ronald
Maar het lampje heeft het volgens mij wel gedaan, weet het niet voor de volle 100% maar, anders zou ik er niet over nadenken
Ik heb laatst wel 2x een extra 12 volt aansluitingen in de auto bijgemaakt, 1tje in het bakje van het middenconsule en 1tje in de kofferbak.
Ik heb ook gelezen dat het stuurapparaat in het middenconsule zit en dat het vatbaar is voor machnetische velden, maar het kan toch niet dat een sigaretten aansteker voor zoveel machnetisch veld zorgt. de massa heb ik wel weggehaald onder het klepje bij de handrem. kan het daaraan liggen?
gr.
lijkt me niet
tenzij je de aansteker op een onjuiste aansluiting hebt gemaakt
Can-Bus heeft gauw conflicten
Dan zou je de houder waar de gordel inzit eerst moeten demonteren, deze vervolgens uit elkaar moeten halen en dan kijken of je iets aan de schakelaar kunt zien.
Heb je als eens de houder waar de gordel ingaat schoongemaakt door bijvoorbeeld de stofzuiger met een plat hulpstuk erboven te houden of met een wattenstaafje oid ?
Zoals Wim ook al aangaf : CANbus is heel gevoelig voor storingen dus of je de houder zelf uit elkaar moet gaan halen weet ik niet.
Heb je overigens een U2U gestuurd met een andere optie ;)
de 12 volt heb ik onder de asbak weggehaald , daar was nog een stekkertje die geschakeld was vrij, de kabels heb ik door het middenconsule getrokken voor de aansluiting in het middenconsule.
Ik ben vandaag bij de opel garage geweest, en deze optie is nooit geinstalleerd, dus heeft het nooit gedaan, zal mijn vrouw zich weer vergist hebben, met onze vorige auto die het wel had, maar i.i.g. allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp en raad.
gr.
Ronald
