Autokleur / Lak i.v.m. roest
jeroenk
Post vaak
Binnenkort toch maar eens de voorkant van motorkap aanpakken. Deze heeft na 17 jaar dienst de welbekende roest aan de voorzijde van de motorkap. Tot nu toe trekt het nog niet heel erg naar buiten toe, maar hoe langer ik wacht, des te erger het wordt.
Het plan is: Afplakken rond het roestgedeelte. De rest compleet kaalschuren, zinkspray erover, mogelijk een beetje plamuren (even zien tot hoever ik aan de buitenkant moet opschuren), primer erover en dan weer de huidige autokleur (+blanke lak?)....
Zijn deze stappen juist? :)
En iemand enig idee welke kleur / spray / verf het meeste in de buurt komt van mijn auto? Het gaat om een '95er Corsa.
Het hoeft niet exact te matchen, als het er maar erg op lijkt (heel veel ga je er toch niet van zien).
Alvast bedankt! :D
Ook staat het op die leuke plaatjes onder je motorkap, op de site van motip kan je dan de bijpassende kleur vinden.
Motip Colourguide of als het nog niet de bocht om is(aan onderzijde motorkap) bijwerken met lakstift in juiste kleur. Heb ik bij mijn auto ook gedaan. Roest wegschuren, primer en lakstift(in kleur in blanke lak). Ziet er na een half jaar nog keurig uit ;)
Denk eraan dat je de roest goed weg borsteld, die krengen roesten aardig hard daar op het randje van de motorkap. Ik heb het bij de corsa b van m'n ouders ook gedaan, daar had ik een lakstift bij. Het was nog niet zover over het randje, dus heb alle roest weggeborsteld, etch primer erop en daarna gewone primer. Als laatste afgelakt met de basislak. Heb er zelf geen blanke lak over heen gedaan, maar het kan uiteraard wel. Als je gaat schuren en dergelijke, wordt de plek aanzienlijk groter dan wanneer je het gaat bijwerken.
Nou is mijn vraag : Waarom zweert iedereen bij motip ?
Mijn ervaring is dat motip erg veel kleurverschil geeft ondanks dat het dezelfde
kleurcode is ...
Je lak van de auto is verkleurd met al die jaren en kan nooit het zelfde zijn ...
Als ik een kleurtje nodig heb dan laat ik het gewoon mengen ...
Ze lopen zelfs met een kleurstaal mee om te kijken of deze overeen komt :thumb
kleurcode is ...
@-BlendjuH- wrote:Nou is mijn vraag : Waarom zweert iedereen bij motip ?
kleurcode is ...
Enig idee waar dat kan en wat het kost?
kleurcode is ...
