automaat
hallo allemaal heb sinds 2 wkn een 2.2 automaat zafira had de 15 de een storing met bak p0705 wat zou dit kunnen zijn .hij is van nov 2002 bakolie nooit gedaan ook hoog benz verbruik geen lekkage thermostaat?. hhor graag idee van jullie met vriendelijke groet bas
Hoi,
De code staat voor: Sensor keuze hendelstand, ingangssignaal standen (p,n,d,r)storing in het circuit..
Je kan de bedrading, sensor keuzehendelstand controleren.
Kan ook nog in de transmissie-, aandrijflijn- of motorregelmodule zitten
Succes :thumb
Robin
bedankt voor reacties heb zaterdag de zaak waar ik hem gekocht gebeld heb die zeiden stekkers controleren heb ik gedaan alees met contactspray behandeld het gaat nog goed had ook gelezen bakolie verv is nog nooit gedaan staat nu op 123000 km is nog nooit gedaan wat voor olie en filter gaan erin hoor graag wat mvgr bas
Ik heb het vermoeden dat als je m laat uitlezen dat je storing op de keuze schakelaar hebt..
Deze zit op de versnellingsbak aan de radiateurzijde, soort pizzapunt met een hevel erop, waarop de schakelkabel zit geklikt.
