automaten bak rekord 2.0E
Ligt niet aan de filter maar aan je olie peil,kiep der maar wat olie in en het probleem is opgelost,de zeef zit aan de zijkant in je bak en als je de bocht naar de verkeerde kant maakt zuigt je pomp geen olie op en staan de rembanden niet op spanning met als gevolg dat je bak niks doet.
olie peilen met lopende motor,je koppel omvormer moet gevult zijn,dit gebeurt alleen onder het lopen,dan pomp je oliepomp in de bak olie in de koppelomvormer.
