Automatisch Dimmende Binnenspiegel aansluiten
dimitri070
Hallo allemaal ik ben sinds vanmiddag de trotse eigenaar van een automatische dimmende binnenspiegel.
Nu wil ik deze natuurlijk gaan monteren in mijn astra en ik weet dat ik 1brede blokje met geloof ik 6 draden en 1 wat kleinere blokje heb boven op mijn hemeltje (kwam hierachter bij het monteren van de OPC verlichting).
Ik weet inmiddels al (van juffer1) wel dat ik maar 2draadjes nodig heb van de spiegel zelf ,namelijk de bruine en de grijze.
maar waar moet ik deze mee doorverbinden op de stekker blok? weet iemand welke kleuren ik nodig heb van de brede blok boven mijn hemeltje?
Alvast bedankt voor de hulp
Dimitri
Goed lezen Dimitri ;)
Er staat niet bruin en grijs maar zwart en grijs :angel
Inmiddels werkt de spiegel al wel heb ik begrepen.
Gr. Arjan
:D je hebt helemaal gelijk arjan hahaha inderdaad goed lezen :P
en inmiddels werkt deze , moet eerlijk zeggen het was niet gelukt zonder de goede How-To die arjan heeft gemaakt op astratuningclub.nl :wors
***** sterren voor arjanking:
misschien is het handig om deze handleiding ook hier te plaatsen king:
want ik wil zo`n spiegel in m`n corsa c, en ik denk dat het aansluiten wel aardig hetzelfde is..
bruin zwart is toch gewoon klassieke prik, maw as ie maar spanning heeft of denk ik nu te simpel?? Want dan zou het in elke auto passen.
@ Astraman :
De speigel heeft alleen een geschakelde + en een massa nodig.
Zet er geen constante + op want dan gaat ie savonds ook branden als je de auto niet gebruikt :P
Deze spiegels vindt je zowiezo in een Astra H, Zavira B, Vectra C.
Gr. Arjan
Ik heb een astra h maar daar zit ie niet in:), ik wil er dus één in gaan zetten, maar heb je deze dus gewoon van marktplaats ofzo.
Nee, deze heb ik op de sloop gehaald.
Het is even goed zoeken maar ze zijn absoluut te vinden, bij de H moet je een model zoeken waar ook een regensensor op het voorraam zit.
Gr. Arjan
Aansluitschema Automatisch dimmende binnenspiegel...Astra G
Pin1/Zwart = Geschakelde plus die kan je weghalen van de schuifdakschakelaar stekker is een dikke zwarte draad.
Pin2/Bruin = Massa aansluiting
Pin3/Grijs = geschakelde massa ( Multitimer/MUT,deur)
Pin4/Wit = achteruitrijschakelaar
Pin 1 kan je ook weghalen bij het schuifdak stekker of vanaf de aansteker.
Pin 2 kan je weghalen bij de massa van de binnenverlichting
Pin 3 kan je weg halen van de binnenverlichting grijze draad
Pin 4 Bij het voetenruim zit een grote groene stekkerdoos daar pak je pin 18 is een wit/zwarte draad dat is de draad voor zijn achteruit. (Dit geld niet voor de Astra H )
wie dit niet zou willen kan pin 4 ook weglaten,de spiegel wordt dan niet feller als je dan achteruit wilt rijden.
Voor een astra H moet je de geschakelde plus weghalen vanaf het contact..of achterin bij de zekeringenkast.
gr gerrit,
deze spiegels zitten ook in de omega b1 en b2 met compleet memory geheuegen en al voor verstelling met de bestuurers stoel.gr,martijn
@ Martijn : dat zijn hele andere spiegels.
Deze spiegels passen 1:1 op de montage voet van de huidige G spiegels, die van een omni passen daar niet op.
Ook missen die spiegels het lampje aan de onderzijde.
Bij een Astra H worden ook alleen zwart en bruin gebruikt, de overige worden daar ook niet gebruikt.
sorry voor de late reactie, ik heb die van mij toevallig op marktplaats zien staan voor een prijsje van €35 dus gelijk me kans gepakt en gekocht op de gok. wist natuurlijk niet of deze wel werkte.
Daarna een hoop info gevraagd aan Arjan en door zijn duidelijke how-to is het me dus gelukt ben er zo'n 1uur mee bezig geweest maar het was me zeker de moeite waard.
Gisteravond voor het eerst ermee gereden en het is echt een genot! je word niet meer verblind door auto's achter jou die verkeerd afgestelde verlichting hebben.
Nu alleen nog een kapje zoeken van een meriva en dan ben ik klaar, heb er nu de originele brede kap op zitten maar van buitenaf kijk ik zo die kap in en dan vind ik dus niks.
Dimitri
welke spiegel heb jij erin zitten juffer?
is dit er eentje van een astra H? je ziet er ook verschillende met een grote grijs blok aan maar dat vind ik geen gezicht.
die van jou is precies dezelfde uitstraling als van een originele astra
die van mij kwam uit een meriva met ook zo'n grote grijze blok erom heen.
heb de zijstukken van de spiegel afgelsepen en moet nu alleen nog aan een kapje komen van een meriva zonder dimmende binnen spiegel dan is ie af.
Maar zijn deze spiegels dan niet allemaal het zelfde , alleen dan in een andere type opel gemonteerd?
Kan zo;n spiegel trouwens ook in een corsa C geplaatst worden? zou m'n vriendin namelijk ook willen.
