Automatsche kofferklep opent niet meer...
Heeft er nog iemand hetzelfde probleem gehad?
Mijn Vectra station, zijn kofferklep wilt niet meer openen. :(
Hij reageert wel nog op de knoppen: afstandsbediening, knopje in de deur links voor, en op de microswitch die in de knop boven de nummerplaat.
Want als je dit doet, gaan de richtingaanwijzers knipperen...
Na wat rondneuzen hier ben ik te weten gekomen, dat je van binnen uit de koffer mechanisch kan openen. Zogezegd zogedaan, binnenin het ronde rubbertje eruit gepietst, en met een schroevendraaier beetje gezocht hoe het moest, maar uiteindelijk vond ik het, en ging het perfect open.
Als ik dan duwde op de knop om automatisch te sluiten, deed hij dit perfect zoals ik het gewoon ben, het enige wat hij NIET deed, was zijn koffer nog eens zacht dichttrekken, het was boenk en toe!
Anders trekt hij de klep nogmaals zachtjes dicht. Dus ik denk dat het dit mechanisme is, die defect is. Hij ontgrendeld namelijk niet meer, en dit is het mechanisme die in de klep zelf zit ... denk ik...? Kan iemand dit bevestigen aub? :???:
