Autoradio vervangen
Hallo mensen! Ik heb sinds pas een Opel Astra G (1998) en ik wil de radio vervangen. De radio van de fabrikant zit er nog in dus er zit nog een verouderde aansluiting in mijn auto. Ik heb begrepen dat ik een kabel aan moet schaffen die dus van 3 van die blokjes een bruine en een zwarte maakt. WIE WEET WELKE DAT IS??? Ik kan het echt niet vinden dus het zou echt heel erg fijn zijn als iemand mij kan helpen!
Groetjes
Wat er in jou auto zit is gewoon een ISO aansluiting wat nodig is voor nagenoeg alle aftermarket radios's, je gebruikt namelijk alleen de onderste 2 blokjes van de stekker in jouw auto.
De bovenste is voor de RDS(radio informatie) naar je scherm, deze gebruik je niet, tenzij je met een interface werkt voor RDS.
Dus heb je geen extra stekker o.i.d nodig.
Inderdaad, hooguit als het nu drie stekkers zijn die aan elkaar zitten, kun je de bovenste eraf zagen en los laten hangen.
Zekering van de radio misschien stuk? eerste ingeving ;)
Kun je een foto knippen van de stekker nu en
het type radio wat je wilt installeren even vermelden? :thumb
Dat maakt je vraag het een stuk duidelijker :thumb
N.b. ik Zou wel meteen de draadjes/pinnen Rood en Geel van de onderste 8 pin stekker omwisselen, anders onthoud je nieuwe radio geen instellingen.
En dan wel eerst even de min pool van de accu loshalen als je met de bedrading gaat sleutelen.
Iedereen bedankt het is toch gelukt! We probeerde het gewoon nog een keer zonder extra stekker aan te schaffen en dit keer deed hij het wel! @WillemR Benankt want ik zit net toevallig mijzelf te irriteren aan het feit dat ik alle instellingen steeds opnieuw moest doen :D
Groetjes!
