Azev velgen
remcoarets
Bij aanschaf van de Manta zaten de velgen op de foto er onder. Zag erg ruig uit en maakte de auto zeker af.
Na een korte testrit zijn direct de wintervelgen er op gedraaid omdat ik een 250 km naar huis moest.
Vandaag was het zo ver en ging ik de Azev er onder draaien.
De wielen vielen goed/probleemloos over de schroefdraad en alleen met de laatste draaien moet ik een extreem dunne dopsleutel gebruiken omdat de dopsleutel anders klem kwam te zitten tussen de bout en de velg.
De velgen sleten niet aan en alles zag er goed uit.
Na een 5 meter rijden hoorde ik een vreemd geluid rechts voor. Gekeken en bleek 1 bout los te zitten. Deze weer aangedraaid en na 5 meter rijden was weer deze bout los.
Vervolgens de bout gewisseld voor een andere maar steeds op dezelfde plaats ging de bout los.
Uiteindelijk gestopt bij een garage 3 deuren verder en deze zei dat de steek van de velgen dan niet klopte. De bouten hielden alleen met hun buitenste ring de velg vast, doordat de bouten niet met hun volledige "onderkant" tegen de velg aan kwamen draaide ze vanzelf los. Dit was inderdaad te zien.
Terug gereden en toen bleken bijna alle bouten losser te zitten.
Nu vraag ik mij af of de velgen inderdaad niet passen en het verhaal juist is. Kan het niet zijn dat de bouten "onderaan" te breed zijn en andere bouten wel de velg op zijn plaats zouden houden?
De schroefdraad viel probleemloos in de gaten van de velg.
Foto'tje van de (achter)velg:
vind het allemaal maar stug.. steekmaat is 100. en steekmaat 98 krijg je er volgens mij niet onder, ook een groter steekmaat als 100 kun je naar mijn idee domweg niet monteren.
wat naar mijn idee wel kan, dat de azev velgen andere moeren nodig zijn. je hebt bolle moeren en conische moeren..
misschien dat daar het probleem zit.
origineel gepost door Ghanz
Maak anders eens foto's van de wielmoeren die je hebt en de boutgaten van de velgen.
Zijn dit wel Azev velgen ? Ze lijken meer op PowerTech velgen.
draad niet gewoon gaar?
zijn ze met of zonder centreerring gemonteerd?
heb je deze moeren ook gebruikt bij het monteren van je (stalen?) winterwielen?
Ik heb deze moeren ook gebruikt voor mn stalen velgen.
Mijn "schoonvader" vertelde net dat er voor aluminiumvelgen andere moeren nodig zijn dan voor stalen velgen.
Klopt dit?
Hieronder nog foto's van de moeren:
De schroefdraad is optisch in orde. Op de stalen velgen pakt de moer zonder problemen. Deze zitten er helaas ook weer onder....
Het kan heel goed de steek zijn, daarvoor zijn wel aparte moeren/ringen te krijgen die dit overbruggen (autostyle bijv.)
Dat er een verschil in de conis is dat klopt, maar dat hoeft niet de reden te zijn, tenminste dat gaat niet zo vlot als beschreven.
Ik draai al jaren de velgen met dezelfde moeren vast en er is nog nooit iets los gekomen.
Meet anders de steek even op met een schuifmaat, dan weet je het zeker.
hoeveel draad eind hou je over om de moeren vast te draaien
heb dit ook ens gehad en kon d emoer zeg maar 2/3 slagen geven
waren de wielen te breed. langere draadeinden gemonteerd en probleem was over
dus een andere steekmaat zou wel moeten passen henk?
binnen een marge van een paar mm zijn daar wel aparte ringen voor te krijgen die dit overbruggen zodat je de velgen weer goed vast kan zetten.
lijken wel veel op azev/atev maar zijn t niet, atev loopt niet zo rond af, imitatie misschien?? Maar die bouten zijn voor stalen wielen voor alu wielen heb je moeren met een groter draagopp. omdat al meer samengedrukt word als staal, maar wat henk zegt dat moet zo snel niet loslopen als je ze toch gebruikt, je hebt er ebt ook ringen voor zodat je deze probleemloos kunt gebruiken..
origineel gepost door mantadevil
die draad eind waar haal ik dit vandaan
ik kom er achter dat er bij mij 1 is af gebroken
gr.joop
Yep dat Powertech velgen.
Deze zaten namelijk onder mijn CC.
En ik weet bijna zeker dat je centeer ringen nodig hebt want het naaf van de manta is 57.1 (uit m''n blote hoofd) en van de powertech is 71,1.
Dus als je zonder centeer ringen gaat rijden dan heb je inderdaad een grote kans dat je moeren los rammelen.
als je de wielmoeren eenmaal aan hebt gedraaid heeft de centreerring toch helemaal geen nut meer? velg word toch door de moeren gecentreerd? Ik heb iig dik 2 jaar zonder gereden en nog nooit problemen gehad, tis wel fijn met wiel erop zetten, loop je niet zo te klooien...
origineel gepost door jomanta
Kun je een fototje laten zien van het hart van de velg zonder kapje er op?
Kun je die velg dan ook even over de tapeinden schuiven en ook dan nog een foto maken.
Dan zal er misschien meer te zien zijn.
officieel hoor je bij lm velgen andere moeren te gebruiken .
bij bv een ford escort :puke:puke [die van me buurman] horen er centreer ringen bij te zitten
doet ie dat niet gaat het wiel ook los zitten dit omdat het conische vlak waar de moer tegenaan gedraaid wordt niet altijd hetzelfde is als de moeren voor stalen velgen
en de centreer ringen raken dit vlak dus wel goed
Ik heb de steek gecontroleerd en deze is bij de auto en de velgen 4/100.
De brock b1 lijkt naar mijn mening het meest er op.
Ik hoorde vandaag dat er 2 moeren zijn, met een bolle en met platte kant.
Ik heb nu een bolle moer. De stalen velgen hebben een rond oppervlak rondom de moer waardoor deze goed past. De lm velgen een vlakke kant rondom de moer. Volgens die man moesten er moeren met een vlakke kant op, deze hebben meer grip en zorgen dat hij blijft zitten.
Ik ben vandaag met de velg naar een automaterialenzaak gegaan. Bleek dat het probleem de moeren waren. Heb dus nieuwe moeren gekocht en ga morgen de velgen er onder draaien.
Zal wel even een foto plaatsen als ze er onder zitten (en mn avatar wijzigen)
