B wordt A
mischa
Tsja, deze cryptische titel heeft misschien wat uitleg nodig.
Ik wil over een tijdje (niet bepaald hoe lang) weer een Corsa gaan rijden. Dit moet een Corsa A zijn, het liefst een A1 met grill en bumper uit één stuk. Om toch niet van alle comfort ontstoken te blijven, denk ik erover om een schade Corsa B of Tigra te kopen en dan alles inclusief kabelboom over te zetten op de A. Ik heb in het verleden toen ik zelf nog in de Corsa's A zat begrepen dat zo goed als alle onderdelen (onderstel ed) van een B over te zetten zijn op een A (correct me if I'm wrong). Zo wil ik dus een Corsa A creëren die kwa techniek wat meer in huis heeft dan origineel. O ja, om ook een beetje van de plek te komen, moet dat een Corsa B of Tigra zijn met een C16XE of X16XE.
Is dit mogelijk of kan ik beter andere plannen gaan maken?
Groeten,
Mischa
Ok was even voor de zekerheid :P Maar Opel is idd net Lego, er past van alles op elkaar, dus denk dat de ombouw niet zo heel spannend is.
Dat klinkt goed heren en bedankt voor de hints en nuttige tips.
Vooral die site ziet er erg handig uit.
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
:thumbup
vandaag toen we de nieuwe a corsa van mn vriendin gingen halen heb ik haar al gewaarschuwd
dat als hij voor de rest helemaal klaar is en het kan er financieel ook nog wel van af
komt er een x14xe in met f13cr met 54mm uitlaat :D
:thumbup
heb hier trouwens nog een fototje van
links 8v rechts 16v
ja duhh, ik heb zelf mijn ombouw gedaan van x16sz naar x16xe
en zag dat de onderblokken bijna identiek waren
heb het platte vliegwiel van de x16sz gepakt en met nieuwe koppelingset op mn oude f13cr gemonteerd
past alsof het gewoon zo bedoeld is :D
ook heb ik op de sloop al vaak c14se motoren zitten bekijken en weet 100% dat die onderblokken ook ongeveer het zelfde zijn
dus volgens mij kun je een x16xe wat ophangpunten betreft gewoon overhangen als je eerst een c14se hebt gehad
brandstofpomp moet het ook kunnen trekken de se is immers ook multipoint injectie
alleen of hij met de multi v riem netjes uitkomt zou ik niet durven zeggen
de stuurbekrachtigingspomp op zich is het probleem niet denk ik
verschil tussen de 8 en de 16v is dat de spanrol voor de multiriem bij een 8v op het blok zit en bij een 16v op de motorsteun
wel ongeveer de zelfde positie
misschien dat je gewoon een corsa b 16v motorsteun kunt gebruiken
weet niet of die de zelfde bevestigingspunten hebben op het chassis
nuttige info bij de link
ik wil tzt de corsa a van mn vriendin ook voorzien van een x16xe
maar zat te denken als je een a corsa hebt met een c14se moet je die toch gewoon zo kunnen overzetten?
onderblokken zijn in priciepe het zelfde behalve de boring toch?
De x16xe's zijn smallblocks evenals de c16se, dus in principe kan je er een F13 bak aanhangen zover ik weet. Weet alleen niet of die bak het krachtplaatje van de x16xe aankan, maar als 't op een GSI corsa kan, kan 't hier vast ook wel. In elk geval geen F10 bak pakken, dan zit je wel aardig op schaal met de krachten. Wel kan je even kijken of de steekassen van de CorsaA niet gewoon in de F15 bak passen, want volgens mij waren beide smallblock bakken. Dus veel verschil zal er niet in zitten.
Stuurbekrachtiging vervalt in elk geval, want daar heb je weinig plek voor...
