B1 mv6 3.0 24v, automaat uitlezen
rpjverhoev
hallo,
wie weet hoe ik een automaat kan uitlezen van een mv6 uit '94?
ik ken de paperclip methode, maar deze heeft tot op heden niets opgeleverd :(
het probleem momenteel is:
automaat werkt in manueel 1-2-3 en achteruit
de drive, sportstand en winterstand werkt niet..
wie kan me helpen.
bakvloeistof is goed bijgevult, motor loopt goed en er staat ongeveer 280.000km op de teller..
:wtf:wtf:wtf
ik hoor wel,
mvg rene
zijn op het vectra gedeelte meerdere met een op-com. Misschhem eens vragen wie er bij je in de buurt zit.
Ecu van de bak is niet met paperclip uit te lezen.
Gr jack
Via de Op-Com is heel gemakkelijk. Je hebt iemand nodig in de omgeving Tilburg zie ik.
Iemand hier die dicht bij zit en even wil helpen?
PS Anders kun je altijd even bij de dealer langs natuurlijk...
kan het niet zo zijn, dat de automaatbak gewoon versleten is na 280000km? iemand vertelde mij iets over frictiemateriaal op de platen welke de versnellingen inschakelen?
die van mij 180.000 km en defect, het is hoe je er mee omgaat.
de bak die nu geplaatst is 250.000 km en is als nieuw maar komt dan ook onder mijn oude omi uit.
Automaat is uitgelezen en geeft als foutcode:
14 pressure regulator solanoid circuit open
14 druk regelklep circuit open.
Nu vraag ik me dus af hoe ik deze klep kan testen.
Werkt deze op 5 Volt of 12 Volt?
Hoeveel Ohm zijn deze kleppen?
Ik weet al dat deze onder de kleine carter van mn automaat zit. de dikke en grootste klep van de 2 daar.
Wie o wie kan mij informatie verschaffen?
mvg rene
