Banden astra G
okkie-001
Post vaak
Mensen ik een vraag over mijn nieuwe velgen.
Ik heb daar bij 2 nieuwe banden nodig
Maar welke maat moet er op ?
Spec
Et42
J7
17 inch
Nu zit er 205/45 r17 op
komen zelf van een civic coupe af
Of kan ik de zelfde bandenmaat bestellen
Michel
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
Er moet een '40' hoge band op als je met 17 inch rijdt. Dit om de teller afwijking zo minimaal te houden! De breedte van 205 kun je gewoon behouden!
Dus in jou geval zal het worden; 205/40/R17
215/40/17 is inderdaad de originele maat, maar als je 205 breed hebt dan is 45 de goede hoogtemaat.
Oke bedankt voor het beantwoorden
Maar welke maat is nu beter te betalen die 215/40 r17 of 205/45 r17
Michel
@vla007 wrote:215/40/17 is inderdaad de originele maat, maar als je 205 breed hebt dan is 45 de goede hoogtemaat.
Dit vind ik wel raar... Kun je dit onderbouwen?
Net of die ene centimeter breder wat uitmaakt?
@okkie-001 wrote:Oke bedankt voor het beantwoorden
Michel
Dan zul je eerst moeten beslissen wat voor (merk) banden je wilt hebben. Van daaruit kun je verder rekenen. Prijzen kun je neem ik aan ook wel vergelijken, toch?
215 / 100 * 40% = 86mm
205 / 100 * 45% = 92mm
is 6 mm verschil in hoogte van de band.
Dus daarop zal je niet heel veel afwijken.
@HarrieAstra wrote:@vla007 wrote:215/40/17 is inderdaad de originele maat, maar als je 205 breed hebt dan is 45 de goede hoogtemaat.
Zeker kan ik dat onderbouwen.
Berekend via de link die ik eerder gaf:
Maat Hoogte Omtrek
195/60/15 61.5 193.21
205/50/16 61.14 192.08
205/45/17 61.63 193.62
205/40/17 59.58 187.18
215/40/17 60.38 189.69
Zoals je ziet wijkt maat 205/40/17 het meeste af van de originele maten waar de meeste astra's op afgesteld zijn:195/60/15 en 205/50/16
Indien een astra geleverd is met 215/40/17 dan is de teller hierop afgesteld.
:thumb
