Banden komen tegen spatbord aan..
16VCalibra
Post veel
Hey allemaal,
Zit met een probleempje. Omdat er nu een big brake kit zit op mn calibra moesten er spacers op omdat anders de velg tegen de klauw aan kwam. Nu is het zo dat de band iets uitsteekt.. Dus met het rijden komt de band tegen de spatbord aan. Het is niet veel, maar de lak is daar helemaal weg, je ziet gewoon blank staal.. Wie weet er een oplossing voor?? Zat zelf te denken aan 2 of 3 lagen ducktape, gaat niet maanden mee maar goed, dan maar om de zoveel tijd opnieuw doen?!
Groetjes Ram
Nooit doen!!! Die rommel laat enorm vervelende resten achter en is binnen een paar dagen met wat zon erop zo uitgedroogd dat het helemaal verkrummelt.
Zou er gewoon even wat zink spray over doen en een beetje zwarte tectyl en dan gelijk oplossen dat hij er niet meer tegen aan komt, desnoods met dikke bumpstops. Een goede lange termijn oplossing is wielkasten professioneel uit laten rollen, maar zou zeker overwegen het daarna even goed te laten spuiten weer. Anders is de boel binnen twee-drie jaar zo krokant als een pizzabodem!
gewoon de randen iets kloppen en evt beetje uitrollen
aanlopen is ook afkeur bij apk
bumpstops komen im de schokbreker en werken perfect
Bumpstops idd, die moeten dan om de pennen van de dempers. Maja, dan houd je geen veerweg meer over.
En anders misschien getrokken banden er op doen als je dat nog niet hebt, dat scheelt ook iets. Heb ik ook gedaan. Problem solved.
Ducttape schuur je trouwens binnen no-time doorheen. Dus dat wordt em ook niet. Daarbij is het ook moordend slecht voor je banden en het is APK afkeur omdat het aanloopt.
Andere optie is uitrollen, maja, dat moet je ook maar net mooi vinden.
Ik heb hetzelfde probleem.
Heb ook bumpstops gemonteerd, maar dat werkt nog niet 100%.
Misschien stuggere dempers en/of veren monteren???
Bumpstops inderdaad om voorlopig van het probleem af te zijn. En dan inderdaad terug naar kleinere velg-band combinatie of je wielkasten netjes (laten) uitrollen.
Ductape heeft geen zin, daar ben je inderdaad zo doorheen geschuurd.
Vandaag naar Hespo te zevenhuizen, om 1 uur een afspraak. Ze gaan kijken of de wielkasten iets uitgerold kunnen worden en zoja dan gaan ze dat doen voor 150 euro de beide kanten. Leek mij geen slechte prijs tog?? Alleeen bidden dat de lak t gaat houden.... :D
Hou jullie wel op de hoogte met wat fototjes als het is gelukt..
Groetjes Ram
