banden maken lawaai,auto hobbelt
spekkie35
beetje vreemd,laaste tijd hoor ik duidelijk rolgeluid van mn wielen(ik vermoed achter)
zwaar irritant en auto hobbelt iets onder het rijden,in het stuur bij 130 ongeveer.
ik heb laast alles laten balanceren dus dat ist niet,ik vermoed dat de banden cuppen of iets........
ook omdat bij apk banden als advies punt stond aangeschreven,anders zou ik niet weten.
binnenkort maar naar bandenboer denk ik...... :vertag
spekkie
@Corsa_GSi wrote:Kan ook hoogteslag zijn in de band.
En dat zie niet op een normaal balanceerapparaat!
Hoogte slag kan je wel degelijk zien. Als je het niet kan zien moet die gene een schop onder zijn hol hebben.
Ook al heb je een balanceert apparaat waarbij het wiel verdwijnt onder de kap. Moet je maar het wiel handmatig rond draaien. Dan kan je de hoogteslag zeer zeker zien.
Wil je problemen oplossen dan heb je idd een laser apparaat nodig. Maar vaak is de hoogteslag niet meer optelossen. Maar kan het met het laser apparaat wel zo goed mogelijk gemaakt worden.
Wil je de vering van de band meten heb je een balanceert apparaat met druk rol nodig.
Bij de ts moet gewoon naar de banden gekeken worden.
Mogelijk zijn ze gecupt of erger karkas breuk.
nee apk zit er net weer op tot 25 jan 2015,maar advies punt was banden met betrekking tot profiel diepte.....
en idd michelin energy saver heb ik nu ook op prima bandje :thumb
je kan voor je nieuwe banden koopt nog even achter naar voor kunnen wisselen.
Beetje sportief wegtrekken en ze zijn zo weer rond :D :D
Banden wissel moet je mee wachten tot je een mooie aanbieding heb van de bandenboer of zo van 2 halen 1 betalen. Zelf erg tevreden met michelin banden. Weet niet wanneer je apk verlopen is maar zeggen dat je 4 nieuwe banden wil, kan wel eens positieve invloed hebben op de apk keuring
@remutr wrote:Helpt het wisselen van achter naar voor niet om minder last te hebben van een hoogte slag?
Als de banden hoogteslag hebben verplaats je het probleem. Zijn het de achterbsnden en plaats je ze naar voren dan heb je nog eerder last van trillingen.
Als je steek 4*100 heb, liggen er bij mij nog wel een setje wielen die je mag gebruiken om te testen of het van de banden komt of ergens anders van.
gecupte banden klinken alsof je een lager kapot hebt
alleen een lager hoor je met iedere snelheid en een gecupte band misschien pas vanaf een km of 25/30
en een gecupte band kun je voelen als je er met je handpalm overheen gaat/wrijft
dat zal idd het cuppen van je banden zijn, maar als ze al op je APK rapport staan als adviespunt,
kan je ze beter snel laten vervangen. En laat je auto even goed uitlijnen, het kan zijn dat de sporing achter
niet goed staat waardoor je banden kunnen gaan cuppen.
Met mijn Volvo had ik ook zoiets. Vanaf 120/130 een heftige trilling.
Bij 50/70 was het nog een kleine hobbel. bij 20/30 was het net of hij klein beetje van links naar rechts schommelde.
Gebalanceerd en uitgelijnd en geen verschil.
Heb nu een andere set banden erom, en nergens meer last van.
Aan de banden die er af kwamen was ook eigenlijk helemaal niks bijzonders te zien.
Gewoon vervangen! Of misschien eerst even testen met een setje van een ander eronder?
Cuppen staat ook op de lange lijst van vectra c kwalen, dus dat zou goed kunnen. Regelmatig de banden voor ---> achter wisselen helpt aardig.
ja daarom luitjes,dan maar andere set banden erop....dan hoop ik dat het probleem weer weg is.
zwaar irritant met lange afstanden dat geluid en getril :swear
bedankt voor het meedenken maar weer :thumb
Zeker irritant! :D
Ik heb van de zomer 1400km met die gare banden gereden. Met de hele auto vol met bagage en mensen. alles trilde mee! Ik ben daar nog nooit zo geïrriteerd en gaar aangekomen :P
Voor de terugweg heb ik op het laatste moment toch maar 2 andere 2e hands banden gekocht.
