banden op 7.5j en 9j velg
sjoerdie
Post vaak
ik ga morgen een setje borbet a velgen halen voor mijn a corsa.
ze zijn 7,5 en 9j breed. 16inch
wil een beetje getrokken banden erop hebben, NIET TE!!
aangezien ik nogal van stevig rijden hou.....
achter denk ik dan 215-40-16
alleen voor weet ik het niet
195-40-16??
of smaller?
ik rij zelf met 9 j rondom en heb 215-35-16 bandjes en staan aardig getrokken ;)
mijn vorige velgen waren 8j met 195-40-16
oogt dat niet raar dan?
want volgens mij staat 195 op 7j meer getrokken als 215 op 9j.
dan krijg je achter een NOG plattere band...
moet wel rijdbaar blijven:P
origineel gepost door sjoerdie
Nee andersom, 215 op 9J staat meer getrokken dan 195 op 7.5J. Alhoewel je zal het verschil nauwelijks zien. Een ander valt het zeker niet op.
Waarom zou je niet gewoon de juiste velgen -en bandenmaat erop gooien ipv een te smalle band? Op een 7,5 j past toch ook een 205?
Op een 9j kun je ook veel bredere banden monteren, alleen zal dat niet passen onder de corsa.
Of mis ik hier iets?
omdat dat er niet uitziet......
krijg je zo een tractor effect, en al zeker op een a corsa.
en doordat de band getrokken staat, word ie ook platter. dus mooier
Tractor-look :wtf
Nou daar veschillen we dan in mening ;)
Ik zelf vind een bredere band mooier dan de stretch-look, maar dat ben ik:angel
Je kan natuurlijk ook een platter profiel nemen.
Dit is meer wat ik bedoel, het is geen opel, maar het gaat om het idee.
origineel gepost door noogy2000
kijk eens op je gemak hier rond..
tyrestretch.com
gr jeroen
Heey Jeroen,
bedankt voor de link. Op die website valt het allemaal wel mee. Maar ik zie toch regelmatig, vooral op Golfjes of nissan 200sx van die echt veel te smalle banden.
Ik begrijp dat dit alleen voor de look is. Maar heeft dit niet een nadelig effect op het weggedrag en bandenslijtage?
heeft alleen effect op je slijtage.
maar ik ga ze ook niet extreem strak trekken.
dus denk dat dat wel mee gaat vallen
en op een corsa a met 16inch 9j et 15 en 40er banden heb je best wel een tractor look.
en als ik een band erop doe die er goed opkan, dan kom ik bij een 230/235 band uit.:sleeping
en een getrokken band sluit mooier aan op een wielkast vind ik.
vandaag de velgen opgehaald, liggen bij de velgenboer, om ze helemaal na te laten kijken.
er komen 195-45-16 voor
en 215-45-16 achter
bandjes op.
heb nog 2 oude banden in die maat liggen, dus die laat ik effe op 2 velgen zetten om te kijken hoe het staat en past (ofja, wat er aangepast moet worden)
Ok misschien heb je wel gelijk. Ik respecteer je mening wat betreft de tractorlook:P
Ik zelf houd wel van een beetje band.
Laat maar een foto zien als het erop zit, ben wel benieuwd;)
mvg Casper
Dit is gewoon niet goed voor de band, met name de hiel van de band, welke bij extreem getrokken bandjes zwaar te voorduren krijg. Het is levensgevaarlijk, Die band is niet gemaakt om op die manier gespannen te zitten.
Het is leuk voor de show meer niet.
origineel gepost door bbg_gendt
en waarom is dat levensgevaarlijk?.. ik reed met 165/50/15 op een 7,5 j velg. 75.000 km waarbij ik toch echt niet bepaald rustig rijd.
mn maatje rijd 185/35/17 en na 40.000 km is er geen band meer over
mag jij me vertellen dat mijn 165/50/15 er na 75.000 km nog beter uitzien als mijn maatje zn 185/35/17 na 40.000 km.
btw zelfde merk en zelfde type alleen andere maat
bart lees een GOED.......
Ik wil ze een beetje getrokken hebben, en daarvan weet ik zeker dat het totaal geen kwaad kan.
en zeker geen gevolgen heeft voor de veiligheid.
denk dat er anders al heeeel veel ongelukken hadden moeten gebeuren
Zolang je binnen de opgegeven specifikaties van de bandenproducent blijft is er niets aan de hand.
En je mag volgend de meeste producenten behoorlijk de band optrekken....
effe 1 velg zonder band op de corsa gezet...
moet flink stukje breder worden:agent:o
Ziet er goed uit Sjoerd,
nu nog een brede band :P
j/k
gr Casper
