Bandenspanning sensoren
Hallo mensen,
Mijn naam is Mark. Heb sinds 2 jr een Signum 2.2 waar ik tevreden mee ben, rijd geweldig. Zelf niet veel verstand van auto's eigenlijk. Ben hier vandaag gekomen na een tip van een vriend en wil jullie iets voorleggen ter advies:
De bandenspanning sensoren links en rechts voor zijn kapot en moeten worden vervangen.
Heeft iemand deze in de aanbieding?
Moeten alle 4 de sensoren worden vervangen of kan het ook per stuk?
Wat adviseren jullie over vervangen, bandencentrum erop laten zetten en dan garage boordcomputer laten uitlezen/resetten?
Mijn signum verbruikt veel olie. Ik moet deze iedere 6-8 weken olie bijvullen. In de winter zelfs 4-6 weken heb ik het idee. Is dit normaal? Kan dit verholpen worden?
Graag wil ik jullie alvast bedanken voor eventuele reacties en tips.
de sensoren kunnen apart worden vervangen dus hoeft niet alle 4.
de sensoren zijn ''zelflerend'' dus daar hoef je nix aan te doen.
let wel op dat er AA en AC sensoren zijn dit ligt aan het chassis nr van je auto:vertag
AA zit in de Vectra's, met het chassisnummer t/m 41048789 en 48045597
AC zit in de Vectra's, vanaf het chassisnummer 41048790 en 48045598
de sensoren worden her en der wel eens aangeboden dus effe marktplaats of ebay chekken:thumbup
succes.
