bandenspanningsensoren
Ik heb ik mijn vectra gts uit 2004 bandenspanningsensoren zitten.leuk systeem als het er op zit als je een auto 2de hands koopt.maar nu heb ik ook 4 winterbanden met velg gekocht.de bandenboer heeft nu vanuit de zomerband de bandenspanningsensoren over gezet in de winterbanden.het systeem werkt ook weer perfect.maar de bandenboer gaf wel het advies om nu ook voor mijn zomerbanden bandenspanningsensoren er in telaten zetten.om iedere keer die bandenspanningsensoren over zetten in een kwetsbaar werkje.heb hier en daar al wat opgezocht maar die bandenspanningsensoren kosten ook nog 97 euro ex btw per stuk.en dat vind ik nogal vrijveel geld.
dus mijn vraag kan je dat bandenspanningsensorensysteem ook uitzetten.en hebben meer mensen hier mee temaken gehad.
Ja die sensoren kan je laten uitschakelen.
Maar als er in de winterbanden geen sensoren zitten geeft dit geen probleem.
het systeem herkend dan dat er geen sensoren zijn.
ik heb in men winterwielen ook geen sensoren en dat geeft idd geen problemen:thumbup
je kunt via marktplaats of ebay een setje proberen te kopen,maar let wel op dat er AC en AA sensoren zijn,dus dat je wel de goeie koopt
Zelf heb ik geen sensoren ( gelukkig )
Maar waar je ook voor kan kijken zijn sensoren die om de binnenkant van de vleg gemonteerd zitten.
De sensoren die op je ventiel zitten gaan stuk /lekken op een gegeven moment en eigenlijk moet je gewoon bij elke nieuwe band ook een nieuw ventiel ( kan Arjontje waarschijnlijk wel be-amen )
origineel gepost door speaker
bij een bandenwissel heb je geen nieuwe sensor nodig:vertag
Ik heb ze ook gehad op mijn GTS maar toen ik de OZ velgen erop had zitten heb ik de orginele wielen met sensoren weggedaan, ik kreeg toen om de 200 km ongeveer even een foutmelding maar die ging dan na korte tijd weer vanzelf weg.
Jan
origineel gepost door Edvries
Ik hebze nu ook neit in mijn winterbanden, geen probleem, geen melding niks...
ik heb ze in men velg zitten:thumbup:P
origineel gepost door gts power
Jij heb wel meer niet op de juiste plek zitten....:hmmz
Neej dat snap ik, omdat je sensor aan je ventiel zit.
Maar het zou beter zijn om een los ventiel te hebben zodat je bij nieuwe banden ook een nieuw ventiel kan nemen ! :vertag
dat klopt idd.
het is de pest met deze sensoren dat het 1 geheel is,dus mocht ie afbreken ben je direct een nieuwe sensor nodig.
(maar dat hoef ik jou niet te vertellen;) (doe het toch:P )
het is ook niet gauw goed:hmmz:hmmz:hmmz
origineel gepost door sfr
Heb eventueel een set sensoren tekoop voor een leuk prijsje ;)
zijn dat AA of AC sensoren:hmmz
(niet voor mij maar wel handig voor diegene die ze eventueel kopen wil:thumbup)
AA zit in de Vectra's, met het chassisnummer t/m 41048789 en 48045597
AC zit in de Vectra's, vanaf het chassisnummer 41048790 en 48045598
Maakt niet uit, ik heb AA en AC nog liggen. king:
Idd zij veel storingen met die klote dingen.
het zij lekken langs het buiten ventiel
Het binnen ventiel niet los kunnen krijgen.
stalen ventiel dopjes die niet los willen.
Ventielen de breken.
Kan zo nog wel ff doorgaan.
bij mij was 1 ventiel afgebroken heb toen de sensoren uit laten schakelen bij de VOD kosten me 25 euro maar daarna nergens meer last van goedkopere oplossing dan een nieuwe sensor van +/- 100 euro :hmmz
oke das duidelijk:thumbup
maarre...... ''Verlengstuk voor bandenspanningsventiel, op de binnenkant van het tankdeksel bevestigd'' die is toch om het dopje eraf te draaien:hmmz
