Bart's Corsa B - C20NE, hulp gevraagd van kenner
.B4R7.
Post vaak
Hallo medeforummers,
Ik heb een probleem sinds gisteravond. Ik was onderweg van deurne naar venlo toen ik plots merkte dat het inttappen van het gaspedaal bij 130km/u nauwelijks effect had. Op de snelweg verder nog geen hele gekke dingen gemerkt behalve dat ik het gevoel had dat er wat meer trillingen waren dan voorheen. Even daarvoor heb ik wel nog met 160+ een stuk snelweg gereden.
Ik ben gewoon doorgereden omdat er geen lampje ging branden en de temperatuur ook nog goed was. Pas toen ik de snelweg af ging merkte ik pas echt goed het vermogensverlies. Over het hele toerenbereik is vermogen weg. Auto maakt veel kabaal, vooral bij veel gas. Rustig rijden gaat nog redelijk, maar ook dan veel kabaal en trillingen.
Auto start goed, loopt stationair een beetje onregelmatig. Alsof hij om de paar seconden even een dipje heeft.
Ik heb zojuist de bougiekabels en bougies losgehaald. De bougie van cilinder 3 zag er niet al te best uit en is vervangen. De oude leek wel gesmolten.
Na het vervangen liep hij gevoelsmatig iets beter. Lijkt ook alsof ik een paar pk'tjes teruggekregen heb maar uiteindelijk nog niet veel soeps.
Het geluid lijkt overigens vooral uit de uitlaat te komen, maar dat kan ook door de niet-fabrieks einddemper komen. De motor lijkt op de dipjes na nieteens zo slecht te lopen. Door het uitlaatgeluid lijkt het net een tractor.
Iemand die iets soortgelijks heeft gehad en de oorzaak/oplossing weet? Ik verdenk zelf de bobine, maar tijdens wat rondstruinen kwam ook de katalysator voorbij op internet.
