Basisafstelling/Welke venturi's c20xe @ webers?
otdh
Post veel
heey
weet iemand toevallig een ''basis''afstelling (dus sproeier bezetting) en welke venturi's er in 40mm webers moeten?
dit zodat de motor er iig wel op wil lopen, en dat dan iig het koelsysteem kan ontluchten...
Marc
Wat is je bezetting nu miss hoef je niet veel te veranderen. Ik heb ergens een boek waar het instaat zal ff zoekeb
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
http://cnx.org/content/m37431/latest/
Deze link kan je misschien handig vinden.
Uit eigen ervaring, even uit mijn hoofd bij mijn standaard c20xe , venturimaat 34, hoofdsproeiers rond de 130, air correctors 190 a 200 , stationairsproeiers 50 a 55.
Dit is veilig zat om mee te beginnen, wil jouw c20xe wat meer toeren dan standaard, dan kun je hier op verder berekenen, staat ook allemaal in de link.
Let wel dat je met een beetje getuned blok al snel 45'ers wil aangezien je met de 40mm niet groter dan 36mm venturi's kan gaan.
heey
mijn webers zijn een matching pair, en ooit eens door mijzelf nieuw gekocht
iig bedankt voor de info qua sproeiers enzo, zal ze straks eens uit elkaar halen en even kijken wat erin zit
Marc
Je kan met 36venturi maar tot 160pk. Dus 45mm webers zijn idd beter. Maarja als je ze al heb liggen
