BCM of niet?
Goedemorgen,
De c.v. werkt niet meer, alleen de knippers gaan een keer aan en uit.
De sleutel is gesynchroniseerd.
Verder werken de interieurlampjes voor en achter niet meer.
Ook werkt de sproeier voor en achter niet meer (ruitenwissers doen het gelukkig nog wel).
Er zijn van voren twee electrische ramen. Alleen bestuurderskant werkt.
Heb in opcom deze codes die blijven staan:
B2555 Interior lights low voltage - not present
B3796 Central door locking system motor open circuit - not present
Het probleem is er al een paar keer eerder geweest en was dan weer ineens weg.
Voor mijn gevoel na flinke regenbui en een keer wasstraat, maar dat weet ik niet zeker.
1 Keer deed ik mijn deur dicht en ging ineens mijn interieurlampje branden en werkte de cv weer.
1 Keer heb ik de zekering van cv gewisseld voor een andere zekering.
Voor zover ik er bij kon zonder de motor van de ruitenwisser te demonteren heb ik al even gekeken bij de bekende kwaal van de corsa c: bcm - water.
Water zag ik niet, wel wat modder en bladeren die ik heb weggehaald.
In de opcom zie ik netjes on/off heen en weer gaan bij testen aansturing van cv, alleen gebeurt het niet mechanisch.
Als ik een knop omhoog of omlaag duw zie ik dat ook als on/off wisselen in de opcom.
Als ik de knop voor interieurlicht induw is dat ook als on en off te zien in de opcom.
Hetzelfde verhaal voor pomp ruitensproeier voor en ook die van achter. Als ik de hendel daar van bedien zie ik het in de opcom verschijnen.
Moet ik het in de bcm zoeken of kan het ook iets in de zekeringenkast zijn na de bcm (of gaat er voor die functies 1 plusdraad of mindraad naar precies deze zekeringen)?
