Bedrading Innovate LC-1 XD-16 Standalone (Gauge kit w/LC-1)
Sinds kort ben ik in het bezit van een breedband lambdasonde incl. meter. Alleen het probleem is dat er bij de kit geen beschrijving zit, dus ik niet precies weet hoe ik alles aan moet sluiten.
Misschien heeft iemand hier er ervaring/kennis mee?
Vanaf de meter (voor in mijn dashboard) komen 4 draden:
- IN (Female)
- OUT (Female)
- dunne rode draad
- dunne zwarte draad
De sensor klik je uiteraard op de controller en uit de controller komen deze:
- IN (Female)
- OUT (Female)
- rode draad
- blauwe draad
- witte draad
- zwarte draad
- gele draad
- bruine draad
Nu heb ik al wat research gedaan en kwam ik uit op dit:
De rode draad is voor de voeding, het beste geschakeld via een relais.
De blauwe en de witte draden moeten op een massapunt komen.
De zwarte draad is voor het calibreren en moet met een schakelaar verbonden zijn aan de massa.
De gele draad moet naar je meter toe in je dashboard.
De bruine draad is voor evt. een 2e meter aan te sluiten.
Het rare vond ik nu dat ik verschillende schema's heb gevonden en daarbij kwamen er uit de meter een gele en een zwarte ipv. een rode en een zwarte. Zou iemand me hiermee kunnen helpen of evt. een schema kunnen maken?
Verder zit er bij de set nog een 'male' stekkertje om er een af te doppen(!?) en een om aan je pc aan te sluiten, voor het programmeren van de sensor.
:jerry
