bedrijfstemperatuur van een Astra-G-CC; Z1.6SE
mantaboy1976
Ik heb al in de zoek functie gezocht naar alles over een Z1.6SE motor maar ik kon zover
niks vinden over de bedrijfstemperatuur van dat motor type.
Mijn vraag over deze motor is: wat bij jullie een normale temperatuur is.
Als ik een flink aantal kilometers gemaakt heb dan komt
mijn metertje niet verder dan de eerste 2 streepjes (bij een buiten temperatuur van 7 graden)
en komt hij nog niet eens in de buurt van de 80 graden.
Is dit normaal of zit er ergens iets niet goed, de termostaat
is onlangs al eens vervangen omdat ie voor die tijd helemaal
het metertje niet uit kwam.
Graag zou ik een antwoord willen weten op mijn vraag
Groetjes Mantaboy1976.
De temperatuur is niet goed (als hij de goeie temperatuur aangeeft dan)
Ik had hetzelfde probleem en ik heb precies dezelfde motor als jij.
Bij mij bleek het de thermostaat te zijn en na vervanging loopt de temperatuur nu weer snel op, ook bij een lagere buitentemperatuur van 7 graden.
Als ik in de stad rij staat ie meestal op de 90 graden en op de snelweg loopt ie wel eens een beetje terug richting 85 graden.
Thermostaat stuk inderdaad.
deze blijft open staan, waardoor de koelvloeistof door de radiateur blijft stormen en door rijwind gekoeld word.
