Benzine in olie vectra.
Benzine in het oliecarter.
Bij een Vectra-B x1.8 xE1 komt er erg veel benzine in het carter, hoe kan dit?
Auto heeft een benzinepomp in de tank en daar zit dus ook de drukregelaar.
Auto heeft al 4 nieuwe injectoren.
Op de boordcomputer zie je tijdens het rijden wel hele rare waardes kwa benzine verbruik.
Soms "normaal"en soms zie je staan: momenteel verbruik (bv)13 liter per 100 km terwijl je in de file staat. waarschijnlijk spuit het nog echt zoveel in ook, loopt dit langs de zuigerveren naar het carter, bij optrekken stottert hij dan ietsje verder merk je er niks aan.
Wat geeft wat de opdracht om de benzine in te spuiten?
Wie of wat geeft de computer een seintje dat er zoveel benzine nodig is?
Is dan de EGR klep stuk, de ECU welke kant moet ik op zoeken?
Bij voorbaat dank! Piet.
