benzine vraagje
brobbel1
Post veel
ik heb geen idee in welke cat ik deze vraag moet stellen.
maar omdat het voor mijn a manta is doe ik het hier maar.
ik heb mijn manta injectie gezet.
het loopt nu prima.
maar is nog niet netje's afgewerkt.
de retour moet nog gedaan worden.
nu mijn vraag.
ik heb nu als retour een slang.
die steeds lekt gaat slecht benzine slang dus.
nu wil ik er een leiding van maken.
nu heb ik al een stuk koper leiding gevonden.
maar nu hoorde ik dat koper en benz niet samen gaan.
dat het op den duur ook lek gaat omdat koper niet over benz kan.
is dat waar.
en wat kan ik anders gebruiken.
ik zelf zit te denken aan een stalen leiding.
mischien dat iemand nog een stuk heeft liggen.
voor een mant of grotere wagen.
ook heb ik gehoord dat plastic kan.
maar dan zit ik weer met het vast maken.
wie weet raadt???
nou mag ik niet hopen
want ik heb ook koperen leiding onder mijn auto gelegt
ik heb het verhaal iig nog niet gehoord
Kan me alleen maar aansluiten bij bovenstaande reacties.
Op al mijn injectie ombouwen (een stuk of 5-6 nu) heb ik 8mm koperen leiding gebruikt. En ging iedere keer feilloos.
En het is net als Martijn al zegt, veel makkelijker in model te brengen (dus ook ideaal voor remleidingen te vervangen)
je kunt bij voorbeel ook kunstof van sloop halen omega heft het dacht ik
maar goed ik heb ook nieuwe koper onder gelegt mooi uit 1 stuk en beetje voor buigen dan blijft het ook mooi op plek ,kunstof vondt ik wat losser rommeliger staan daarom heb ik voor koper gekozen
ik heb voor mn brandstofleiding onder mn manta B1 gewoon luchtleiding 8mm gebruikt.
werkt perfect en is niet duur!! orgineel is t ook kunstofleiding.:agent
kost ongeveer €1,50 per meter!!
mijn mantas hebben momenteel nog de orginele maar als ik wat wissel gaa ik het maken met een leiding van een omega.
das plastik en verrot niet of wat mantarick al zegt lucht leiding van een truk is zuur bestendigdus dat werkt ook perfect
