BENZINEFILTER ASTRA H
Jongens,
Er is mij verteld dat je het benzinefilter van een 1.6 16v opel astra H niet kunt vervangen, maar op internet staan toch ook verhalen dat het wel zou moeten kunnen....
Wie helpt mij verder?????
Wat ik er van weet is dat het filter in de tank zit en dan wel waar de vlotter enz ook zit.
Deze is wel te vervangen maar dan moet je alles vervangen en heb je speciaal gereedschap nodig.
Het is dus niet meer zo'n los filter tussen je leiding zeg maar.
kan er ook niet veel van vinden in TIS behalve dit dan.
In de tank zit een filter maar dat is "een filter voor het leven" dus die hoef je in principe nooit te vervangen...
Tenzij je problemen hebt...
origineel gepost door OPC Turbo
Kijk dan klopt dat wat ik heb gelezen. Maar zit er dan verder geen filter op dan want daar kan ik dus niet uit wijs worden.
