benzinelucht bij stationeerdraaien
hallo,
probleempje met een vectra a 1992 1,8iNZ
telkens als ik stilstaat en de motor draait stationeer bij een verkeerslicht
dan begint het binnenin de auto te ruiken naar benzinelucht
volgens iemand die ik laatst sprak zou dit goed het koolstoffilter kunnen zijn die rechtsonderin zit bij de passagierkant
heeft iemand misschien voor mij een tekening hoe dit eruit hoort te zien.
en kan je daar makkelijk bij?
of heeft iemand nog andere tips waar ik naar kan kijken.
bedankt alvast
thewhale
Ik heb met een B-Vectra van 1996 gehad dat de retour/ontluchting slang van de benzine tank lek was. Dit gaf het zelfde effect. Kijken kost niets, dus ik zou er eventjes naar kijken ;)
Als je stilstaat en je ruikt het dan komt het vrijwel zeker uit de motorruimte, dus daar als eerste kijken.
Als je rijdt en je ruikt het dan, dan is het vaak de tankontluchting.
@Navy wrote:Als je stilstaat en je ruikt het dan komt het vrijwel zeker uit de motorruimte, dus daar als eerste kijken.
Bij mn vectra rook je het juist bij t stilstaan ;)
Bij die van mij als je rijd en de ramen los heb en als ik de achter klep los doe ruikt het ook erg naar benziene lucht.
Ik weet vrijwel zeker dat het de ontluchting slang het is alleen weet ik nog niet precies waar die zit. :kewlpics :kewlpics
Dirkjan
Dirkjan
@D.J.R. wrote:Bij die van mij als je rijd en de ramen los heb en als ik de achter klep los doe ruikt het ook erg naar benziene lucht.
Dirkjan
Bij mijn B-Vectra zaten 2 slangen naar de vul-hals.
1 van die slangen was bij mij gescheurd ;)
Dirkjan
ok zal al de tips eens gaan bekijken
maar bij mij is het het zo als ik de aanjager op o heb staan ruik is niets
maar zodra ik de aanjager maar iets heb aanstaan ruik ik het
dus inderdaad motorruimte maar eens goed gaan bekijken
iemand suggusties waar ik nar zou kunnen kijken waar het aan zou kunnen liggen
eb vandaag eens gekeken wat het zou kunnen zijn
eerst dat klepje weggehaald war de actieve koolfilter zou zitten
bij mij niet aanwezig
klepje weggehaald en ik kwam niets tegen wat op een filter lijkt
of moet ik ook een stuk plastic wat er zit weghalen
wat mij het meeste de oorzaak lijkt
is de benzineslang die op de carberateur zit deze verttoond bij de aansluiting
net achter het slangeklem haarscheurtjes en verderop op de slang ook
denk dat deze na 19jaar trouwen dienst vervangen mag worden
kan geen andere slangen vinden met scheurtjes
uitlaat is ook goed
thewhale
uitlaat is ook goed
thewhale
:jerry prutser :jerry
*Grapje ;) Fijn dat het is opgelost! Soms kan iets spot goedkoop worden opgelost :wors
