Beperkt vermogen en code p0089
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een astra j sports tourer 1.7 cdti, bj 2014
3 dagen dagen raakte de auto tijdens het rijden een deel van zijn vermogen kwijt, dit gebeurde uit het niets en zonder vermelding van motormanagement lampje of display.
gister de auto laten uitlezen bij mijn vaste garage en kwam de storing P0089 naar boven, deze storing valt niet te wissen.
Mijn vraag heeft iemand deze storing wel eens eerder gehad en wat was dan de oplossing, en of heeft iemand de druk regelaar wel eens vervangen.
bij voorbaat dank, mvg guido
Mister Auto - Drukregelklep, Common-Rail-System OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI (110Pk) (mister-auto.nl)
Het lijkt op een stekker, 2 bouten en een slangetje wat je los en vast moet maken, maar heb geen idee waar die op de auto zit.
Bedankt voor je reactie :good: .
deze zit op de hoge druk brandstofpomp en je heb er 1 op de rail zitten, ik weet alleen niet welke van de 2 vervangen dient te worden en of het plug & play is vandaar mijn vraag.
