Beslagen ramen Astra G 16/16V Sport 2001.
rene1
Hoi allemaal,
Zou iemand mij precies kunnen vertellen waar de recirculatieklep zich bevindt bij de Astra G ?
Ik wil dit n.m. even controleren i.v.m. beslagen ramen ondanks dat ik die iedere week van binnen schoonmaak!!!
Misschien is het óók nog mogelijk om een foto te plaatsen.
Tenslotte wat moet ik precies controleren bij die klep en welke handeling moet ik verrichten.
MvG.
René1. :hmmz
En de Interieurfilter ook.. die zit onder het raam onder de plastieke kap..... die wil er nog wel is grijs uit gaan zien inplaats van wit ;)
Mijn interieurfilter heb ik twee weken geleden vervangen. Stuk minder last van beslagen ramen sindsdien.
Goed warm stoken, raampje op kier, vochtvreter in auto, ramen GOED schoonmaken, filter vervangen en gaan met die banaan!
Kijk eens in deze topics:
viewtopic.php?f=5&t=157351 en
viewtopic.php?f=5&t=155390
Even de zoekfunctie gebruiken en je had gezien dat hier tot vorige week vele bladzijdes over zijn volgeschreven ;)
@nova.... wrote:En de Interieurfilter ook.. die zit onder het raam onder de plastieke kap..... die wil er nog wel is grijs uit gaan zien inplaats van wit ;)
interieur filter zit bij een G toch gewoon achter het dashbordkasje..
Hoi allemaal,
Het filter is reeds door mij vervangen,maar misschien heb ik hem er niet op de juiste wijze erin gedaan!!!!
Effe checkken wanneer het iets minder koud is.
Bedankt voor jullie reacties.
MvG.
rene1 :thumb
Je kunt de filter maar op 2 manieren erin plaatsen. Maar als je goed kijkt op je filter zie je een pijltje staan hoe de goed kant is om de filter erin te schuiven.
PS: ALs je airo hebt, moet je even goed uitkijken want daar loopt een airo slang die best een beetje in de weg zit.
Het is even een beetje klooien, maar het moet goed te doen zijn.
Hoi Dolby,
Ik vermoed óók dat ik het filter nog eens moet nakijken óf deze er goed in zit!
Toen ik deze enkele maanden geleden heb vervangen was het een klere werk om hem op de juiste wijze recht erin te krijgen.
En ja ik heb airco,dus zal ie wél tegen de slang aan zitten en dus niet keurig recht erin,zodoende dat gefrommel!!!
Tevens controleer ik de recirculatieklep óf ie nog goed functioneert!
Alsnog superrrrr bedankt voor jullie advies allemaal.
Even wachten op aangenamer weer en dan aan de slag,toch?
Groet,
rene1. :thumb
Wat bij mij ook een hele hoop heeft geholpen, is die langwerpige plastic houder (zeg maar de deksel) helemaal rondom dicht tapen met ducttape. Bij mij was die sluiting bovenaan afgebroken waardoor er makkelijk vocht in de auto kwam. Op een ochtend toen het hard regende waren alle ramen COMPLEET beslagen, helemaal wit je zag echt niets meer, terwijl de golf nergens last van had... Tape erom heen en sindsdien nergens meer last van gehad.
