bij starten soms een misse slag
jeroenmarees
Hey allemaal, zit me al dwars sinds ik hem heb, maar soms bij het starten valt hij af en toe weer uit, dit is als ik de sleutel zeg maar weer loslaat, iemand enig idee? Verder heb ik nog een schokkende tankmeter bij het starten, iemand die mij kan helpen?
Groeten Jeroen :thumb
ho sorry, is een g type uit 2002, 1.6 8v
en ik zal even kijken voor een nieuwe accu! :thumb
maar dat hij start en meteen weer uitvalt blijft vreemd, soms doet ie het wel en soms niet, maakt niet uit of het bij koude of warme motor is, als ik dan gas bijgeef, start hij wel.
groeten jeroen
edit: weet niet of het normaal is, maar op het contact zetten dan geeft hij op de plek waar dagteller staan "insp" aan.
neem aan dat dit inspuiting is?
groeten jeroen
insp staat als ik mij niet vergis voor inspectie.
Komt er automatisch op als de dagteller x-aantal km telt.
andersom RISL:
Dagtellerknop indrukken en ingedrukt houden.
Contact aandraaien.
Wachten tot je streepjes op het display ziet.
andersom RISL:
Contact aandraaien.
@kwuyts wrote:insp staat als ik mij niet vergis voor inspectie.
Insp betekent inderdaad inspectie, maar deze verschijnt 15.000 km na de laatste reset.
Dus niet bij een bepaald aantal kilometers op de dagteller.
oke, hij geeft het "insp" altijd aan als ik hem op het contact zet.
en Willem, bedankt voor de diagnose :thumb , zal eens kijken wat zo'n temp. sensor kost
de temp. sensor werkt wel gewoon, maar geeft maar tot 85 graden aan, dit is wss doordat het buiten nog wat koud is, maar altijd 85 graden. ook als ik even loop te trappen king: blijft hij op 85
bedankt weer
bedankt weer
Je kunt die melding verwijderen als je je auto op contact zet en dan de dagteller-knop indrukken, dan stel je 'm weer 15.000 km uit.
