Binnenlampje opel corsa b 16v 1.2 1999
Ik heb sinds kort de opel corsa b 16v 1.2 uit 1999 gekocht.
Ik kwam vanavond tot de ontdekking dat het binnenlampje alleen aangaat wanneer je de deur open doet en er dus geen
knop op het lampje zit voor het aan te maken als je bijvoorbeeld iets moet zoeken in de auto.
Is hier een oplossing voor, of zit de aan/uit knop van het lampje op een andere plaats?
Het was voor mij ook een aardige openbaring toen ik het per ongeluk ontdekte toen ik alles van de auto aan het verkennen was.
Ben wel benieuwd wat de logica erachter is....
Trek eens aan de koplamp schakelaar ;)
Een maat van me wist t ook al niet :P
Elke keer alssie interieurlicht nodig had, deedtie de deur open :P
Het staat trouwens ook gewoon in de gebruikershandleiding van je auto ;)
Ik ga het morgen meteen proberen.
Ik was vanavond aan de radio aan het rotzooien en ik had inderdaad hele tijd de deur open voor het lampje :p.
Dankjewel voor je antwoord.
Toen ik mijn auto net had, wist ik het ook niet met de binnenverlichting. Bij Opel hebben ze destijds waarschijnlijk gedacht van nou de lichtschakelaar, nou daar kan mooi verlichting op(voor binnen wel te verstaan). Door al die knoppen met dubbele functies(als je de knop uittrekt) zijn de aantal knoppen wel mooi beperkt op het dashboard ;)
Als je 't eenmaal weet is het dikke prima in mijn ogen. Vind het een stuk beter bereikbaar dan op de "hemel" zitten graaien :)
Precies. Tis misschien even wennen, maar ruimt wel lekker op.
Als je de achter-ruit verwarming aan wil zetten heb je hetzelfde trucje, maar met één van de 3 ronde schakelaars in de middenconsole.
Zelfde als je Airco hebt. Die gaat aan door aan de temperatuurschakelaar te trekken.
@jeroenk wrote:Als je 't eenmaal weet is het dikke prima in mijn ogen. Vind het een stuk beter bereikbaar dan op de "hemel" zitten graaien :)
Je hemel blijft ongetwijfeld ook netter, maar het nadeel is wel, de bijrijder moet de bestuurder vragen om het binnenlampje aan te zetten.
:jerry
En elk nadeel heeft z'n voordeel, mocht de bestuurder daar geen zin in hebben, gaat het feestje over, haha
Logica van Opel, zou het niet weten, maar Dit is al zo sinds JAAR en DAG, de Kadett's B hadden dit volgens mij al zo.
net als de achterruitverwarming in de Ventilatorknop, dat was al bij de kadett-C het geval (mijn Ascona-C heeft dit weer op een losse schakelaar, maar deze schakelt dan ook pas in als de motor draait.
