Binnenlicht Opel Astra GTC 1.4 2009 blijft branden
Hallo, het binnenlicht van mijn Opel Astra GTC 1.4 bouwjaar 2009 blijft branden, ook als de auto op slot zit. Hoe kan ik dit verhelpen? Ik heb alle twee de kabelbomen van de deuren eraf gehaald en het licht blijft branden, ik heb ook de schakelaar ingedrukt en dat helpt ook niet. Achter het licht zitten in de stekker 3 x min en 1 x plus, welke hoort uit te vallen als de deuren dicht zijn en de auto op slot zit.
Alvast bedankt!
je hebt als het goed is ook als je aan je (koplamp)licht schakelaar trekt dat je binnen verlichting aan gaat als je geen druk knopje hebt bij het lampje zelf...
@bart-gsi wrote:je hebt als het goed is ook als je aan je (koplamp)licht schakelaar trekt dat je binnen verlichting aan gaat als je geen druk knopje hebt bij het lampje zelf...
Die optie is vanaf de astra h niet meer.
Mijn vectra heeft het ook niet.
En mis dit ook enorm. Nu moet ik zoeken naar het knopje.
Vroeger trok je gewoon de verlichting knop uit.
Was makkelijk te vinden.
@arjontje wrote:@bart-gsi wrote:je hebt als het goed is ook als je aan je (koplamp)licht schakelaar trekt dat je binnen verlichting aan gaat als je geen druk knopje hebt bij het lampje zelf...
Herken ik ook idd, werkte top bij m'n G.
@Ts welke schakelaar heb je ingedrukt verlichting schakelaar?? schakelaar voor de binnenverlichting zit namelijk in het slot.
Lampje van geopende deuren is wel uit op je dash?
Zou hem eens uitlezen wellicht een storing in de REC o.i.d.
Is het bij de astra h en vectra c niet zo dat je op de verlichtingsschakelaar (ronde voor dimlicht etc) moet drukken voor binnenverlichting? Kwam ik ook pas na een paar maanden achter in mijn meriva.
@SimpleFace wrote:Is het bij de astra h en vectra c niet zo dat je op de verlichtingsschakelaar (ronde voor dimlicht etc) moet drukken voor binnenverlichting? Kwam ik ook pas na een paar maanden achter in mijn meriva.
Nee, schakelaars voor de binnenverlichting zitten in de hemel.
