Blaupunkt Car 300 radiocode
@liviu2004
Ik zag dat jij een code hebt kunnen produceren van een Blaupunkt car 300. Ook ik heb een probleem met de safemode.
Mijn serie nummer = GM0300W5233253.
Zou je mij een groot plezier willen doen, zodat ik weer muziek kan luisteren :help:
@liviu2004
Hartelijk dank voor de code. Probleem is dat de code niet werkt.
Kan de oorzaak misschien zijn dat deze radio komt uit mijn Opel Vectra en thans geplaatst is in mijn Opel Zafira? Zou toch niet uit moeten maken?
In elk geval springt de radio naar safe poging nr. 9. wat volgens boekje betekend dat de code verkeerd is.
Enige suggesties?
Ik heb een accu vervangen van een Corsa maar kwam er achter dat ik geen code voor de radio heb.
zou iemand mij er mee kunnen helpen de sn/ gm0300y8934144 7649852320
mvg groet Marlo
[quote quote=18367563]@liviu2004 Hartelijk dank voor de code. Probleem is dat de code niet werkt. Kan de oorzaak misschien zijn dat deze radio komt uit mijn Opel Vectra en thans geplaatst is in mijn Opel Zafira? Zou toch niet uit moeten maken? In elk geval springt de radio naar safe poging nr. 9. wat volgens boekje betekend dat de code verkeerd is. Enige suggesties?[/quote]
Was inderdaad fout. 8272 is ok.
Hetzelfde probleem hier. Heb de 7safe code al gereset. Hulp wordt erg gewaardeerd. :help:
GM0300T5125570
[quote quote=18374048]Ik bij de autoradio van schoonmoeder, GW0300W5239735 – 7647 852 320 Staat nu 7 Safe zie overgens de streepjes ook niet meer.[/quote]
9458
[quote quote=18374298]Hallo, Hetzelfde probleem hier. Heb de 7safe code al gereset. Hulp wordt erg gewaardeerd.
GM0300T5125570[/quote]
3265
@liviu2004
Hoi! Zou je mij ook kunnen helpen aan een code voor de Blaupunkt car 300? Hij stond op safe na een nieuwe accu....
Ik hoop dat je mij kunt helpen!
S/N: GM0300M5315629
7 647 852 320
En andere nummers op het apparaat: 90 532 620 en 90 541 344
Type: CAR 300(D)
