blijven barmeters van banden werken bij verwisselen banden?
Vectra-gts C
ik ben van plan om mijn velgen met wieldoppen 16'' te vervangen met een set velgjes(origineel van opel) 17''.
blijft hierbij het bandenspanningsprogramma'tje werken of moet hier wat gedaan worden om het werkend te houden?
gr
De ventielen zitten geschroefd in je huidige velgen, deze zijn zo over te schoeven, alleen zal je je oude banden van je velgen moeten demonteren.
Maar ik denk dat de meeste garages en zeker bandenspecialisten hier wel van weten,
Ik weet niet of Staphorst ver rijden voor je is ? :D
ah oke, bedankt. staphorst is niet dichtbij, 180km op precies te zijn.
om de bandensensoren over te kunnen zetten moet ik wel eerst 'n setje 17'' opel velgen vinden..
heb even rondgekeken op marktplaats.. heeft niemand wat liggen?
heb er ook een vraag over
ik heb een vectra c heb de barmeter op mijn winterset 17 inch kan ik ook set koop en die in mijn zomerset 19 inch zeten of moet ik dan ook een andere onvanger in zeten
Er staat een code op: AA of AC
A.d.h.v je chassisnummer of band lichten kun je erachter komen welke je nodig bent
@*Jurgen* wrote:Mits de bandenboer die sensors heel laat moet dat wel kunnen lijkt me ;)
9 van de 10 keer lukt het niet, is allemaal broos spul die ventielen ( en renault is de koploper :P ) ellendige dingen
Even met Opcom of Tech2 uit laten zetten, ben je gelijk van die lastige meldingen af. Ik meende dat die krengen ook nog een aardige duit per stuk kosten als je ze wilt vervangen.
Mijn GTS C1 had het maar mijn GTS C2 niet meer, heb het ook nooit gemist om eerlijk te zijn. In mijn huidige Leon zit een soortgelijk systeem, echter meet dit constant de wielomtrek, bij lagere banden spanning wijkt je omtrek af en dan komt er een melding, deze kun je gelukkig eenvoudig resetten..
@martklanderman wrote:@GTS2.2DTI wrote:In mijn huidige Leon zit een soortgelijk systeem, echter meet dit constant de wielomtrek, bij lagere banden spanning wijkt je omtrek af en dan komt er een melding, deze kun je gelukkig eenvoudig resetten..
Alle huidige Opel modellen werken ook met dit systeem. Scheelt een hoop storingen maar is wel veel minder nauwkeurig en daardoor vrij nutteloos.
En uitschakelen met de tech is niet nodig, zitten de sensoren er niet in dan krijg je ook geen melding.
ben ik niet met je eens Mart.
heb de winterbanden eronder zonder sensoren en krijg regelmatig een vage melding over de bandenspanning.
Toen ik mijn C1 vorig jaar kocht had de dealer 1 van de sensoren vervangen voor een gewoon ventieltje,
en de auto had continu storing, dus heb ik het maar uit laten zetten en alle sensoren vervange voor gewone ventielen.
En bij ons op het werk (als bandenboer :D ) nog nooit geen last gehad dat die sensoren kapot gaan met de en monteren van banden,
ik snij altijd wel de schroefdraad licht op (met een kleine uitwendige tap) waar het dopje weer opkomt,
