In het kort hoe ik het deed:
1. Alles losmaken en leeg (bakken er onder anders glij je weg!)
2. Stevig "Hondje" onder het blok leggen waar een touw aan zit
3. Drie motorsteunen pas los als het blok hangt aan de takel(!)
4. Blok op "Hondje" laten zakken
5. Auto aan de balk optakelen en aan het touw het blok er onder vandaan trekken.
6. Auto laten zakken en onder de voorste krik steun punten twee "hondjes" plaatsen om de auto nog makkelijk te kunnen verplaatsen.
Dan de materialen:
Hondje:
Let wel goed op het toegestane max. gewicht!!
Dan heb je verder een motortakel nodig waarmee de motor en de neus van de auto opgetakeld kunnen worden.
Stevige spanbanden of doorgelaste kettingen om de motor aan op te hangen. Hiervoor zitten bovenop (aan de zijkanten) de motor speciale bevestigingspunten, maar een spanband onderlangs op een paar plaatsen werkt ook.
Punten waar je de auto goed aan kan optakelen:
Dit is geen Kadett, maar bij een Kadett zitten in de balken zelfs betere (ovale) gaten waar makkelijk de haak van een motor takel in past.
Dan het touw, die leg je dus het beste alvast onder de auto door naar de zijkant, want dan kan je als de neus van de auto hoog hangt op 'veilige' afstand de motor er onder uit trekken.
Oh en mocht je vloeistoffen morsen, koop een pak kattegrind! Werkt als de beste! Gewoon er over strooien en even later opvegen...
Succes in elk geval!
