blokt tik op eens help
astra g 1.6 16v automaat bj 2002 :help: motor tikt nog erger dan diezel olie lampje brand ma pijlstok geeft aan dat er genoeg olie op licht en nu gaat onderhouds lampje ook nog es branden bij gas geven gaat het olie lampje wel uit hij heeft nog nooit getikt en na het leken van de kleppendeksel paking die we vervangen hebben is ie op eens gaan tikken wel zit er een pijpje verstopt met slus naas de kleppen deksel aan bestuurders kand weet niet waar deze voor dient mijn vraag is wat kan dit allemaal zijn en is dit te doen om te repareren wel in een garage of is dit blok afgeschreven
uitlezen wat de foutcodes zijn.
daarnaast behoort dat pijpje niet vol te zitten, dus dat moet je leegmaken.
