Boardcomputer nummer
Calibration
Mede Calibra rijders. Ik wil boardcomputer in m'n Calibra bouwen alleen ik moet het goede nummer van de boardcomputer hebben, want als ik er zo maar de eerste beste boardcomputer in stop, dan klopt verbruik enzo niet.
Ik heb zelf een X20XEV motor en moet dus ook het nummer van deze boardcomputer hebben. Zou iemand die zo'n motor in zijn Cali heeft liggen en ook een boardcomputer heeft aub even op de achterkant willen kijken wat voor nummer er op staat. bijvoorbeeld: Siemens GM 90 228 341 5WK7 331
Alvast super bedankt!!
Groeten Calibration..
dat siemens/gm nummer staat op iedere boordcomputer.ongeacht type motor.
Het verschil zit hem in de witte chip achterin de boordcomputer.maar hier staat geen (GM)nummer op.
dus je moet eigenlijk zeker weten dat ie uit een x20xev komt.
p.s er staat wel een nummer op de zijkant gedrukt in mijn geval 8888-1997.dit is in witte stempel letters.naast de siemens sticker.deze boordcomputer komt uit een x20xev.
misschien dat dat het is.
Je kunt hem bij de dealer ook laten her programmeren, kost ze wel wat tijd. Zijn nogal wat mogelijkheden. en tijd is geld.
Heb dat laten doen bij een donor boardcomputer, die kwam uit een Calibra turbo.
Bij mijn orginele (die in de auto zat) staat ook dat zelfde nummer: 8888-1997 (heb ook een x20xev)
je kunt hem ook zelf uitlezen!
dan zie je alle gegevens
kun je oa zien welke software je er op hebt staan
hoeveel impulsen jou BC nodig heeft
en foutcodes uitlezen
hoe het precies werkt weet ik niet, ik heb mij daar nog nooit echt in verdiept... :sleeping
hmm... ok dus dan zal er dus waarschijnlijk zo ie zo het nummer: 8888-1997 op moeten staan.
In ieder geval alvast bedankt voor jullie reacties!
Die impulsen voor de BC waar je het over hebt komen die van het ABS systeem af zodat de BC de gemiddelde snelheid kan berekenen en wat is de betekenis van dat getal? Hoe kom ik achter de laatst uitgegeven softwareversie voor een C20LET BC zodat ik die met de mijne kan vergelijken om te zien of hij een update nodig heeft?
bij een V6 worden ze van het ABS signaal gehaald, dat zijn er iets van 12000 p/k, andere motortypen gewoon met een kabeltje.
ik weet niet of er een update bestaat voor je BC, volgens mij niet namelijk... het werkt ook gewoon goed toch?
Ik was een paar dagen geleden even bij de Opel dealer voor wat spullen en ik dacht ik zal meteen eens vragen wat zo'n boardcomputer en chip nieuw kost. Nou hier komt ie:
Chip: +/- €130,-
Boardcomputer: +/- €730,-
Ze waren verschillend per land te verkrijgen (zal wel voor de teks op de boardcomputer zijn). Maar niet per motortype, die waren allemaal hetzelfde. Heb nog gevraagd of ze die dan moeten programeren op motortype, maar dat wist hij niet.
Zou leuk zijn als er nog een glaasje los te bestellen viel waarvan de sticker met Engelse tekst is maar daar zit dan zeker een BC aan vast :vertag
origineel gepost door Calibration
Chip: +/- €130,-
Mooi duur dus.
Programmeren moet zeker weten. Je hebt met verschillende motoren, versnellingsbakken en aandrijvingen te maken (2wiel of 4 wiel) Dus zonder meer erin zetten is geluk schieten dat hij juiste waardes aangeeft.
Dus als ik een willekeurige boardcomputer met willekeurige ship erin koop, gewoon tweedehands. Dan zal ik die dus moeten laten programmeren. Ik neem aan dat de Opel garage daar weg mee weet? of hebben ze dan zoiets van ai hoe moet dat en gaan ze er vervolgens een aantal uur tegen aan knallen á €100,- per uur om het een en ander uit te zoeken?
Dat word uit zoek werk idd. Heb het hier toen laten doen. De monteur had een heel aantal mogelijkheden. heeft allemaal mogelijk heden weg kunnen strepen ivm motor, versnellingsbak en aandrijving. Toen bleven er 2 mogelijkheden over (in mijn geval) 50/50 dus. En ja ik had eerst de verkeerde 50% er in.
