Boordcomputer verlichting
Hallo ;
Ik zit met het volgende probleem , ben nog niet zo lang in bezit van mijn astra , nu men licht van de boordcomputer deed het toen al niet , dus ik deze vervangen met nieuwe lampjes , en doet het nog niet , nu als ik goed kijk zie ik wel dat hij werkt , zie datum enz staan maar word niet verlicht , heb vandaag uitgezocht of er geen kabel los was ,maar dat is het probleem ook niet , nu mijn vraag is welke kabel voor het licht bedoeld is op mijn klokje , is astra G 17tD 99 , ik zou er super blij mee zijn als het terug mocht werken ;)
Mvg Eddy
dimmer van je dashboard clock ook niet helemaal dicht staan? Meen dat deze er ook op werkte. En als de lampjes het niet doen... zijn het led lampjes? Zo ja. moet je ze 180 graden draaien. plus en min dus omwisselen...
groeten Twan
Hoi Twan
Nee dimmer staan open , en heb de lampjes uitgetest en deze werken perfekt , nu er is veel aan die bekabeling gesoldeert geweest , heb er elke van nagekeken met geen defekt te vinden , weet je welke kleur er voor het licht zorgt in het klokje , kan het licht dan misschien ergens anders van aftappen ?
Mvg Eddy
Nee jammer genoeg ben ik nog kabels tegen gekomen die door geknipt zijn , oa 2 rode en 2 roodwitte kabels en ,deze zitten bij de kabelboom onderaan in de console ,nu zou ik het kunnen uittesten met
een klokje van een astra G 2004 ? aja en mijn gevaren pinkenrs doen het ook niet , deze zou normaal ook voorzien zijn van een lichtje , heeft er iemand een schema waar ik deze kan op terug vinden ?
Mvg Eddy
