Bose versterker met woofer systeem
Nitrofreak
ik vraag me af ofdat het plug en play is op een omega 2002 waar een 2015 navi systeem in zit,of moet je zelf gaan lopen rotzooien aan je kabel boom?
ik heb wel een beetje lope zoeken op het forum,maar kon neit echt een antwoord vinden
mvg Kevin
je speaker uitgangen worden dan aangepast op een andere impedantie,om als versterkeruitgang te dienen.
maar bose speakers zijn 2 ohm en niet 4 ohm zoals je nu in je deuren hebt .
Dat zijn Blaupunkt speakers die standaard in de deuren zitten als ik het mij goed herinner.
En de tweeters van het Bose setje van Ebay zie ik wel liggen,dus die zitten en horen er gewoon bij te zitten.
gr
Danny
tweeters zitten er wel bij hoor,zie foto.
dit is een station set,heeft enkeld voor tweeters.
voorin een 16,5 compo set
en achter 13 cm midrange
de sub zit links achterin in het zijpaneel rechts de versterker
Nitrofreak, ik heb ook nog een complete Bose® set liggen voor een Omega B sedan. Incl. hoeden plank (met zonnerolle), speakers, draadboom, versterker, etc.. helemaal compleet.
(uiteraard geen radio).
origineel gepost door Nitrofreak
origineel gepost door Omega2.2-16v
Deze past beter:
gr
Danny
hier zit helaas geen woofer bij:-(
en @Jerremy ik u2u je ff:-)
Bij Jeroen zit er ook geen woofer bij is nml. hetzelfde setje als op Ebay:vertag
Dat is de standaard bose set voor de Omega,de "woofers" zijn de speakers in de hoedenplank.
gr
Danny
oooh ok ,hehe ik dacht dat in de hoeden plank gewone speakers waren:P maar dat zijn dus de woofers:Pdat zal wel lekker klinken dan::p
En als dat je niet bevalt kan je altijd nog een sub in je reservewiel plaatsen:
Die heb ik in plaats van de subs in de hoedenplank, aangezien er bij mij geen gaten voor zaten (zoals bij elke B2 en de allerlaatste B1's zoals die van mij).
uhm Nitro freak kijk je dat dan even na van die gaten zoals J-omega zegt voordat je komt a.s. zaterdag ?
Zou wel zonde zijn als je er niks aan hebt dan..
origineel gepost door J-Omega
Hoezo elke B2??:hmmz
Bij mij zitten ze d'r echt niet in:mad:
Maakt voor de rest niet uit,daarom(Zoals je al weet) een andere sub in m'n kofferbak liggen en die doet het prima:thumbup
gr
Danny
Ik had het over de gaten die er niet standaard in zitten Danny. ;)
Kunnen er overigens wel ingemaakt worden. Ik heb er destijds echter voor gekozen dat ik geen gezaag wilde hebben. Deze sub is origineel van Bose, komt alleen uit een auto die een Ster voorop had. :jerry
Ja,je hebt gelijk,zat een irritante vlek op m'n bril:P:thumbup
Heb daar dus overheen gelezen,excuse:)
gr
Danny
mochten er geen gaten in het stalen frame zitten onder de hoeden plank dan maak ik ze wel,ik zal vanaaf eerst ff in mn oude omega kijke hoe dat daar zit,hoop dat ze er wel in zitte
