Bossal trekhaak monteren Vectra B2 station ?
Een Bossal trekhaak onder een Vectra B2 station monteren is dat zelf te doen ?
Wonen er clubleden in de buurt van Breezand ( NH ) die dit wel eens hebben gedaan ? Ik heb een brug en gereedschap.
Groet,
Roger
ik heb gewoon een auto gekocht waar er een onder zat . . . das veel makkelijker ;)
maar met een brug en gereedschap is het al een heel stuk makkelijker !!!!
origineel gepost door c-dett16v
trekhaak onder een b2 gaat vanzelf:thumbup
bumper hoeft er niet eens vanaf.
Weet je dit met 100% zekerheid ? Geldt dit ook voor een B2 station ?
Zet anders een vec.station MET trekhaak eens op je brug, kun je vergelijken...
Moet je wel iemand in de buurt weten die dat heeft natuurlijk ;)
origineel gepost door WiLLoW
heb hem zelf ook onder mijn oude b2 gemonteerd.
je moet een aantal gaten boren en de boel vastschroeven.
en je verlichting monteren.
Als je de instructie goed doorlees en het stap voor stap uitvoerd dan is het goed te doen.:vertag
Mijn trekhaak zit er bij mij nu weer twee jaar onder. Ik heb wel de bumper eraf gehaald, omdat je het gat moet boren voor de verlichting. De gaten die geboord moeten worden zijn allemaal voorgeponsd. :thumbup
Succes in ieder geval.
Groeten Ton
origineel gepost door Sporty
Groeten Ton
je maakt het jezelf wel makkelijk ja als je alles weghaalt.
ik heb echter alles laten zitten, de bumper en de bekleding.
gat voor de verlichting kan ook aan de onderkant geboord worden.
