bougie`s vervangen x1.4sz
robkuh
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag wat spulletjes gehaald voor mn Corsaatje,te weten; luchtfiltertje,remblokkensetje,remschijvensetje,en een setje bougie`s.
Die wou ik dus vanavond ff vervangen,maar ik zie dat er een soort metalen huls om de bougiekabels zitten.
Dus boek erbij gepakt (Autovraagbaak Opel Corsa, P.H.Olving) en daarin staat dat dat hittewerende hulzen zijn,en dat je daarvoor een speciaal stuk gereedschap voor nodig hebt (KM-834) en dat er ook een speciale bougiesleutel nodig is om de bougie`s eruit te draaien (KM-194-B)
Maar dat heb ik dus niet....
Iemand misschien ervaring hiermee,en of dit misschien ook met wat "basic-tools" te doen is? Of wordt het een rondje naar de Opel garage? Ik wil in iedergeval voorkomen dat ik de boel sloop,dus vandaar de vraag.
Alvast bedankt!
als je de juiste bougies erin hebt, kan je de bougies er zo uit draaien.
krijg je je bougie sleutel er niet op zitten er verkeerde bougies erin.
willem
willem
volgens mij kan je die bougie kappen er zo afhalen en dan met een bougie sleutel voorzichtig je bougies eruit draaien .
tenminste bij mijn oude corsa wel dat was een 1.4 si sport
wel je bougies er recht weer indraaien voorzichtig anders vernaggel je het schroefdraad;)
Die hulzen zitten in de kop gedraaid,dus die kan je er niet aftrekken hoor. Het is een x1.4sz, geen 1.4Si
[rquote=1838726&tid=140259&author=wim-v6]als je de juiste bougies erin hebt, kan je de bougies er zo uit draaien.
willem[/rquote]
Bedankt voor je snelle reactie,maar volgens mij begrijp je de vraag niet helemaal precies?
willem[/rquote]
[rquote=1838742&tid=140259&author=Peer010]oh okee dan weet ik het ook niet sorry:(
suc6 dan maar:)[/rquote]
Geeft niet hoor! Ben allang blij dat er mensen zijn die de moeite nemen om te proberen te helpen:thumbup
jawel hoor, ik heb zelf een X14SZ gehad.
Bij de X14SZ zitten er alu bussen in de kop gedraait, die zitten in de weg als er verkeerde bougies in zitten, kan je de bougie sleutel er niet op krijgen:
dan moet je met iets wat in de sleuven van deze bussen past deze bussen eruit draaien.
Dus jij bedoeld dan dat ik de bougiekabels gewoon uit die hulzen kan trekken,en dus die hulzen gewoon kan laten zitten?? In dat geval; mijn excuses,dan heb ik jou inderdaad verkeerd begrepen:o
jupzz, en niet anders... zijn gewoon rubber bougiedoppen welke erg lijken op de doppen van een 16V motor.
let wel op als er bougies in zitten met grote sleutelmaat, kan je ze er niet uit krijgen met een sleutel zonder deze bussen uit de kop te draaien.
de bougies die er in horen zijn als je ze van NGK haalt de BKR5EK
Aha,ik ging er dus vanuit dat die hulzen vast aan de bougiekabels zouden zitten...:o
Nou word het ineens een stuk simpeler,haha!!
Hardstikke bedankt! Ik ga er morgen maar eens mee aan de slag dan!
Ik heb trouwens (volgens het boekje) Bosch FR8LDC bougie`s.
