bougiekabel "plopt"
Zodra mijn C20xe blok (crossauto, dus goed gebruikt) op temperatuur is komt de bougiekabel van de 2e cylinder een stukje omhoog. Als ik de kabel er dan af trek dan "plopt" deze. Het lijkt dan of er lucht ontsnapt.
Ik heb nu onder mijn L-kapje een alu-stripje gelegd zodat deze de kabels aandrukt.
Kabels blijven zitten en auto loopt verder perfect.
Wat zou dit kunnen zijn? Bougie's + kabels zijn nagenoeg nieuw. (ring van de bougie moet dus in principe goed afdichten).
Maarten
