nou ik heb weer is een goed begin van de vakantie hoor.....
was onderweg naar de veluwe vanuit brabant,motor liep al enige tijd niet lekker maar dacht dat het te maken had met een sensor of iets dergelijks,dus verder niet veel aandacht aan besteed en aangereden,toen we er bijna waren even gestopt om de hond uit te laten,dus ik vd snelweg af en ineens sloeg me auto af
proberen opnieuw te starten...en we hoorde een ratel achter de distributiekap uitkomen,dus ik wist eigk al hoe laat t was...anwb gekomen en de distributiekappen eraf gehaald,zie resultaat:
volgens die vent van de anwb waarschijnlijk een productiefoutje omdat de bout afgebroken is....ik heb pas geleden alles vervangen en alles op moment gezet dus daar kan het niet aan liggen,ook al zou ik het bij wijze van spreken met een luchtsleutel aandraaien zou de bout NOG niet eens mogen breken
dus toen sleepwagen gekomen:
en nu staat ie weer thuis voor de deur en ben ik dus aan het nadenken van hoe of wat en aangezien er hier mensen zitten die meer ervaring en sommige dingen beter weten als mij had ik een vraag
die afgebroken bout in me onderblok,is die eruit te boren en dan opnieuw draad in te tappen? of met een helicoil of iets dergelijks? of is het gewoon klaar uit en moet ik gewoon een ander onderblok hebben?
(waarschijnlijk is er iets ook met me kleppen maar wil eerst weten hoe het zit met die bout)
Hoop op antwoorden!
Mvg Ivar :thumb
Hoop op antwoorden!
Mvg Ivar :thumb
